Cross kart
AccordR
I utgangspunktet kan du bygge en crosskart nesten kun ut ifra det tekniske reglementet, men vi vil vel anbefale at du i det minste prøvekjører en annen crosskart først og innhenter noen tips. Du kan også bygge karten ut fra tegninger, men dessverre så er de tegningene som finnes foreløpig dårlige og lite oppdatert, men dog greie nok å gå ut i fra. Tegninger får du hos Norges Bilsportsforbund på tlf: 23 05 45 00 .
sakset ut fra http://www.crosscart.com
Mvh
Geir
  • 5 months later...
Hey. Lønner seg nok ikke å lete mer på nettet etter blueprints/tegninger av Crosskart. Jeg har leita i årevis etter det. De som finnes er jævli dårlig.
Tipser deg til å sparte penger. Kjøp deg IC Kart! Jeg henta min ramme nå i helgen, og GJETT om jeg er gira! :D
Kjøper du en IC kart, har du et godt utgangspungt, og mye er lagt til rette for deg. Ramma er desverre utsolgt i år, men du kan være heldig å få tak i brukt! (piser varierer!) Du bør også finne ut hvilken klasse du skal kjøre i da det er varierer i motorvolum. Ta en titt på Crosskart.com og .no så lærer du fort mye der. Antagelig vil du bruke en masse tid og krefter på å få laget deg en egen ramme, som kanskje ikke engang blir godkjennt for løps kjøring. Da har man samtidig også kanskje brukt en masse tusen på rør, sveise-utstyr, osv...
En IC kart leveres ferdig sveisa, delvis eller helt ferdig montert. (kommer ann på hva du selv gidder å gjøre selv/hva du har penger til...)
Ring Geir Iversen hos IC Kart NOrge og ta en prat med han. (se på crosskart.no for detaljer.
  • 5 months later...
Det koster 30.000,- for "grunnpakken" hvis du har tenkt å bygge en Kart selv. Du må regne med at det koster litt å få karten "i kjørbar stand" før den er konkurransedyktig, men er man litt handy, går det fint.
IC-Kart byggesett
Motor koster alt fra 10.000,- til 50.000,-. (det kommer ann på hva man skal ha. De fleste i 250 klassen kjører Rotax. I 650 klassen kjører nesten alle Husaberg
Du må regne med en del utgifter i starten. 3-lags kjøredress, hjelm, briller, brannsikkre kjøresko og hansker. Bare dette koster CA 10.000,-
Det beste alternativet for en nybegynner er nok å gå til innkjøp av en brukt kart. En brukt kart kan kjøpes for ca 40.000,- til 80.000,- alt ettersom hvilken tilstand karten er, eller om den har mye ekstra deler, eller om den har en nyere motor, med feks trimdeler osv.
Du må også ha tilgang på henger/transport av kart, til og fra konkurranser. Hengere er heller ikke billig.
Løpende utgifter som baneleie, drivstoff, olje, årsavgift i medlemsforeningen, osv kommer i tilegg.
Sammenlignet med all motorsport, er faktisk Crosskart en billig motorsport-gren. Det høres kanskje dyrt ut i begynnelsen. At du må ut med i underkant av 100.000,- får å komme igang. Men det er verdt hver bidige krone :) 0-100 på 3 sekunder og bakkekontakt så det holder.
For å se etter brukte karter kan du gå følge mer her, eller her.
Jeg vil på det sterkeste anbefale deg IC-kart fremfor ALLE andre modeller som er ute på markedet.
  • 10 months later...
  • 2 months later...
Hvis du tenker på Crosskart som det blir konkurert med her i landet, er den ikke godkjent for slikt.
Men det er alikevel en crosskart, men det stemmer det at amerikanerene bruker disse i ørkenen.
Denne er konstruert og lagt i Australia.
Bare for å opplyse litt info, så er rammen kostruert for 150 HK.
  • 1 month later...
  • 7 years later...
Jeg har komplett tegning til denne
Jeg betalte noen peng for tegningen, så hvis du betaler 100.- + porto kan jeg sende en kopi til deg.
Hei
Er det mulig å kjøpe en kopi av tegningene dine?
Send meg gjerne en email : kristian.sandaker@gmail.com
Jeg har tegninger for en annen type, kanskje vi kan bytte?
