Total overhaling av b230ET. opd: 13.12.06
VolvoSkrue
230et er ikke noe og trimme på..
men du kan no sette på k&n filter, 3" jt eksos.. og sikkert bare og justere den turboen som du har på max ca 0.9-1 bar.. så har du vel kansje 210hk om du har chip..
Blir bra dette!
en kammerat av meg har en 740 tic med B230ET og på 0,9 i ladetrykk, og chip har han bremsepappirer på 240HK
  • Svar 205
hmm.. ja for blokka er vel heilt lik?!
Er veiva og lik eller?
selve blokka er lik, ja... selv om det er en sannhet med modifikasjoner;)
alle bxx/bxxx blokken er like utvendig, med små forskjeller på hull for olje/retur, dim på sylindran, lager til veiv ++ litt andre småe ulikheter
menne veiva skal være lik på fra 85 (mulig 86) og oppover.. motorer før det hadde litt større lager ++ såe man kan vist ikke sette ei veiv fra en b23 på en b230;)
jeg monterte 95mod råder fra b230ft i min b230et fra 1986
kjøpte du disse nye Vomaz? i såfall var prisen på de ?
jeg regner med at det ikke er noe forskjell fra 85 til 86 ?
siden motoren min er en 85 mod.
så du behold den gamle veiva og og kjøpte nye orginal stempel, men byttet fra ET råder til ft råder, stemmer dette ?
råde lager blir vel det samme antar jeg ?
Mitt Prosjekt :
Overhaling av b230ET
jeg kjøpte de brukte.. ga 600 for alle..
ja, jeg kjøpte et overhallingsett fra pedersen racing som bestod av; stempel m/ringer *std dim*, oljepumpe, oljefilter, ALT av pakninger og simmeringer og tetninger..
og kjøpte ny råder som ble satt på den org veiva og nye stemplene!!
lagrene var samme dim;)
takkar så mykket Vomaz, da hermer jeg litt etter deg og gjør det samme, stikker ned til pedersen i morgen og bestiller noe :)
kjøpte du de rådene privat eller fra hvor ?
Mitt Prosjekt :
ok dags for en liiiten oppdatering.
har nå fått vaska alle delene, stimet og kokt levenes hehe
neste nå blir å invie noen timer til både pussing og ventil sliping, noe jeg kommer tilbake til. blir tatt en del bilder underveis så frykt ikke :)
Et annet spørsmål som jeg er litt i tvil om.
Jeg personeligt har for vana og sende topper til plansliping, gjelder da alu. Men så er det noen da vettu som sier at jeg kan spare meg de pengene og drit i det, er ikke nødvendigt sier de, i og med at det er såpass mange bolter den sitter fast med så er det ikke nødvendigt med sliping, det er kun ved skader o.l. Selv så mener jeg at det har ikke noe med hvor mange bolter den har men hvor vidt det strekker seg.
er det noen som har en formening om dette, hva gjør folket på forumet, skal den slipes eller driter jeg i det ?
Toppen har ingen overflate skader, har ikke kryss målt den ennå (noe jeg seffers kommer til å gjøre) vil bare ha deres mening om saken.
Mitt Prosjekt :
