Total overhaling av b230ET. opd: 13.12.06
VolvoSkrue
  • Svar 205
  kohler skrev:
ja men i alle dager.... pumpa ligger jo nermest å drukner i olje hva er vitsen med pakningssement. det er jo rett og slett ingen vits
som sagt, kun en sikkerhet for at pumpen blir tett, noe den skal være pga. trykket.
gjør bare oppmerksom på at det var det som var der når jeg åpnet den, så da regner jeg med at jeg må gjøre det igjenn.
Mitt Prosjekt :
Overhaling av b230ET
  kohler skrev:
neida bare du trekker til skruene nok blir det tett
ok da satser jeg uten sementen.
hvorfor tette ? fordi pumpen har den hensikt at den skal dra oljen en vei og det er rundt igjennom motoren, hvis pumpen ikke holder tett så mister den trykket (kraften) fordi mye av oljen går ut på sidene. blir det for stort trykk så skal den slippe igjennom oljen igjennom overtryks ventilen.
Mitt Prosjekt :
  kohler skrev:
shimset opp min pumpe med stoppeskive mellom fjæra og tappen. ligger på rundt 2.5 3.0 bar på tomgang og opp i mot 4.5 til 5.0 ved hardkjøring
På en 230 FT
nå er ikke jeg sikker på hvor mye den skal ligge på orginalt men vil ikke 5.0 ved hardkjøring bli for stort trykk da ? det burde vel gå utover tettninger og slikt, kanskje ikke med en gang men under tid ?
skyter kanskje i blinde her men...
Mitt Prosjekt :
  kohler skrev:
greit å vite at man har skikkelig oljetrykk og ikke noe slapt trykk når man drar litt på, skal jo faktisk klare å lagre opp turboen også vet du.
ja det er jo sant det, tenkte ikke i den rettningen jeg hehe
vet du hvor mye disse skal ligge på orginalt ?
Mitt Prosjekt :
