Anlegg i opel Kadett E
halsen89
Holder på å bygge anlegg i en Opel Kadett E, Det som blir satt inn er 2 Stk pioneer TS-W3004SPL disse skal stå i en portet kasse i bagasjerommet,
Men som dere vet så er gulvet så ujevnt, så er det lønnsomt å legge inn en kryssfinner plate som jeg skrur fast åsså sette fast selve basskassen i den?
Går det greit å feste forsterkern på kassen? siden det er så lite plass bak i kadetten.
  • Svar 41
Heisann. Ser du kommer fra øya like utenfor her. Legg en plate bak i bilen, så den blir gjevn over hele gulvet, så kan du f.eks feste forsterkeren i bunnplata, og som du sier, skru kassa fast i bunnplata. Hvilken forsterker skal dra disse subbene? Dette er da en helt enkel intallasjon, ikke noe "fancy" greier..Husk bare å skjul alt av kabler:)
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
okok, bygger ikke dette for at det skal være "pent" å se på heller.. hehe.. da måtte jeg vel først begynt med bilen.
Skal bare ha noe som gir godt trykk, har ikke planer om å ha bilen så lenge så..
å skjule alt av kabler blir vel litt vanskelig, siden jeg har tenkt å ha magneten på elementene ut av kassen, men som sagt dette anlegget skal bare høres ikke sees :p
Men er litt usikker på om det blir plass til forsterkern i bunn plata, siden hver sub skal ha 47L.
Men det skal jeg regne litt på senere.
Forsterkern : http://www.mamut.com/dynabel/subdet476.htm
Har du kjøpt forsterkern, og subbene? Nå er ikke jeg helt sikker på hvordan en bagagerom ser ut på en E kadett, men regner med at du skal få plass til ampen i bunnplata som du legger over hele gulvet i bagagerommet(?). Om ikke så er det jo bare å lage seg en "rack"/stativ til forsterker, så det skal ikke være store problemet. Er du ofte på Brekstad? Med eller uten bilen? Kunne karnsje sett på det en dag?
Går på VK1 elektro på brekstad så er nå der hver dag! Men har ikke lappen enda så..
Har kjøpt inn subbene kabler og endel annet småtteri, så mangler egentlig bare forsterker og kasse.
Går det bra og evenetuelt feste forsterkern i selve kassa?
Oki, da regner jeg med du kjenner til meg? Tja, er ikke så sikker på jeg ville gjort det..Er mye vibrasjoner på kassa, men ikke fullt så mye ettersom du skal kjøre bassrefleks da. Men har du ingen annen utvei, så kan det gå..
tja, kjenner å kjenner :p hehe.. gikk i klassen med vegar før du? han kjenner jeg nå ganske godt værtfall..
Men tilbake til topic, har kommet fram til at vi skal bygge en ramme som vi skrur fast i bilen, også setter fast kassen på denne, så skal jeg prøve å få plass til forsterkern helt bakerst i bilen, men, blir da like mye vibrasjoner der?
Eventuelt så vurderer jeg å bygge kassa ikke så høy også få festet forsterkern å seteryggen..
Ja, kjører en mørkeblå stylet Opel B Vectra. Nok OT fra min side nå:) Vanskelig å si når jeg ikke kan se bagagerommet på en slik bil, men prøve å feste ampen alt annet sted enn på kassa først. Det kan være til en nødløsning. Og pass iallefall på at den få nok luft. Å "sperre" forsterkeren inn mellom kasse og seterygg, så kan det fort oppstå mye varmegang der, og det er ikke bra..
kadetten har ikke hvert på brekstad, den er forresten sølv metallic eller noe i den duren. 91mod.
Vurderer og bygge en ramme til kassa, også sette kassa og ramma sålangt bak i bilen som mulig, også sette forsterkern for seg selv bak seteryggen, da kan jeg enkelt vippe fram seteryggen for å justere på forsterkern. også når jeg er inne i bilen.
høres det fornuftig ut?
Det følger jo med bassremotekontroller som du fester ved førerplass, for da er det jo mye bedre å justere ved førersetet..
