Passat 98\99 TDI. Hvordan skal gear kassa være? syns hard..
cossie_storm
Hei.
Jakter på passat. Testet et par stk.
Lurer på hvordan gearkassa skal være..
Syns den er litt hard like før man setter den i gear.
gjelder alle gear når man kjører. Kanskje litt mer på 2 gear.
Når man setter den i gear, så er det litt slik:
dunk,dunk, så er den i gear. hehe. liksom 2 hakk før den er på plass...
er liksom litt motstand for og få den på plass. men ikke noe problem...
vanlig?
Cosworth 88 SEDAN prosjekt-klar 07
Sierra 86 IST bane bil
Passat 99 STV Arbeids bil
Stemme d ja.
Byttet olje på girkassa til en som ikke var listet i anbefalningstabellen og voila!
Samme symptomer som dere opplever:-)
Var innom min lokale vag forhandler og plukket opp 2l 75w90 shell helsyntetisk.
Girkassen funker som om den skulle vært ny nå!
Bil: 90mod passat 1.6TD km:263.000
Ps. Selv om dere ikke har byttet til annen olje kan samme symptomer oppstå pga. gammel olje.
Cheers
Husk å ha bilen stående helt i vater når olja tappes og fylles! ellers kommer ikke alt ut v/tapping og gir falsk avlesning v/påfylling
Vent minst 2-3 t på at alt skal renne/dryppe ned i fra vegger o.l i girkassen (du vil ikke tro hvor mye olje som kan henge i gjen på interne komponenter i g.k.)
Ps. når du for første er i gang skru gjerne ut den magnetiserte pluggen på bunnen av g.k også og rens den for evt. stål spon/støv.
Denne pluggen holder på slitte stål partikler slik at ikke oljen blir til en slipepasta:-)
Lykke Til.
