Dyser
AsconaRace
440ccm er anbefalt for 300hk i motoren din.
Bytter du dyser, så må du bytte chip også.
Du kan maks kjøre 1.25 bar ladetrykk på map sensoren du har i hjernen din, da det er en 200Kpa sensor. Må sette i en 250kpa fra S4.
Jeg har chip,dyser og kan lodde i map sensor for deg om du vil.
Mulig jeg har en map sensor liggende også om du vil opp i mere trykk.
Hvor høyt trykk kan 250kpa takle da ?
Litt over 1,5 bar, antagelig 1,65-1,7 bar et sted. En må nesten prøve seg frem da du må mappe stedet for feks 1,5 bar i tabellen til feks 1,7 bar da. Når du havener i mellom nest siste punktet i mappen, vil hjernen interpolere, dvs regene ut en gjennomsnittsverdi. Hvor bra dette blir med et stort hopp vil variere fra motor til motor. Hvis du mapper for 1,7 bar vil hoppet bli fra 1,34375 bar til 1,7 bar. Det er ganske mye som kan endre seg på dette hoppet......
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
250 mbar sensoren til Bosch har gått ut, så det er best å prøve på ebay. Disse sitter i feks Audi S2/S4/S6 og enkelte TDI modeller.
Ikke noe vits å kjøre høyere trykk enn den orginale klarer hvis du fortsatt har orginal Corrado intercooler
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
hvor ligger denne sensoren ?
1993 Honda Accord 2.2 VTEC 200hk
2000 Honda CBR900RR
Er ikke noe prob å få tak i bedre map sensor som funker. Bare å lodde inn, men du trenger ny chip for den nye map kurven til sensoren.
Om du ikke vil lodde i ecu'en din så bare send den til meg så kan jeg sette i en 3 bar map sensor.
Kan få den mappet også men da må du ha bredbånds lambda, eller låne meg bilen.
