Short shift kit
tommyel
Dette ordner du latterlig enkelt selv. For å korte inn bevegelsen på spaken i lengderetning borrer du et hull lenger ned på armen foran på girkassa. Om du ønsker å endre vandringa sideveis også kan dette gjøres ved å gjenge opp endene på staget som går paralelt med tannstanga (det som har lett S-form på biler med femtrinnskasse) og erstatte plastleddene med M8-uniballs fra f.eks. Clas Ohlsson. Dermed kan du endre lengden på staget og således utvekslingen på overføringene.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
