Polyfibe Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 Hei, lurer på om noen her inne vet tenningsrekken på bmw E34 520i?. rekke 6'er. Og med det samme, på fordelerlokket, hvilken rekkefølge..?.. takker for svar.! :D Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossie4x4 Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 rekkefølgen er 1-5-3-6-2-4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet November 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2006 tusen takk.. bump! Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 29, 2006 Rapporter Share Skrevet November 29, 2006 Rekkefølgen på lokket er jo som han sier, men du lurer vel på hvor de forskjellige skal.. De beste tipset jeg kan gi, er å ringe et BWM-verksted å høre hvor f.eks ledning fra plugg nr 1 skal på fordeleren, deretter setter du de andre i rekkefølgen som beskrevet over.. Husk å sjekke hvilken vei rotoren i fordeleren går, så du får det rett.. Sylinder 1 er forøvrig den fremste, mot radiatoren.. Skjønner..?? Det er også mulig å ta ut pluggen på sylinder 1, stikke nedi et lite skrujern, og dreie motoren til stempelet er på ØD, øvre dødpunkt, dvs da det ikke går mer opp, og heller ikke ned.. Da skal rotoren stå mot sylinder 1, evt sylinder 6.. Så her kan det faktisk bli feil.. En annen metode er hvis du har gradskala ved siden av veiva, der du lyser på med tenningslampe, når du justerer tenninga.. Hvis du dreier motoren til denne står på ca 10 grader fortenning, da skal rotoren peke mot sylinder 1.. Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
