valget av forsterker merket?
maxhp
US-amps US Amps XT800.2 2x100 watt RMS NOK 1 398.00
XT-800.2 er en liten kraftplugg som ikke bør dømmes etter sin størrelse.
Spesifikasjoner:
2x100 watt RMS @ 4 Ohm
2x200 watt RMS @ 2 Ohm
1x520 watt @ 4 Ohm
3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat)
Kontinuerligt variabelt delefilter
Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB
RCA linjeutgang
Platinumbelagte kontakter
Mål: 200 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B)
eller
JBL GTO75.2
Artnr: GTO752
Beskrivelse:
260 Watt 2-kanals forsterker
Den nye GTO-serien gir deg kraftige forsterkere med stilig utseende...
Plexi-glass topp
"Direct Connect" terminaler hvor du kan koble til 10 -21# kabel
Utstyrt med 12 db /okt. delefilter
Pre-amp utgang gir deg muligheten for viderekobling til flere forsterkere uten bruk av "Y-koblinger"
MOSFET PWM (Pulse Width Modulation) power supply sikrer deg kraften med minimal forvregning
"Drive your speakers with pure Grand Touring power and you’ll know why JBL is the official brand of live music."
Pris Kr. 2195,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Effekt RMS 4 Ohm 2 x 97 Watt (14.4V / ¡Ü 1% THD + N)
Effekt RMS 2 Ohm 2 x 145 Watt (14.4V / 1% THD + N)
Dimensjoner B x H x D 384 x 60 x 313 mm
eller Infinity Reference REF7521A
Artnr: REF7521A
Beskrivelse:
283Watt 2-kanals forsterker
Høy-effekts PWM MOSFET strømforsyning sikrer deg maksimal effekt med lav forvregning.
Justerbar Bass Boost krets for optimalisering bass
12dB / Oktav elektronisk delefilter gir deg mulighet for å optimalisere systemet ditt etter høyttaler størrelser og plassering.
Full-range preamp utgang tilater bruk av flere forsterkere uten ekstra adaptre eller signal splittere.
High Level inngang tillater å koble forsterkeren f.eks. til en original radio uten linjeutgang.
Pris Kr. 2695,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Maksimal utgangseffekt 2 Ohm: 2 x 190 Watt
Effekt RMS 2 Ohm 2 x 142 Watt
Dimensjoner B x H x D 29,1 x 7 x 30,5
eller
Rockford Fosgate P450.2
Beskrivelse:
Et Amerikansk ikon: Rockford Fosgate Punch® forsterkere er verdens mest populære forsterkere !De representerer høy lydkvalitet og imponerende "power" i et kompakt chassis.
Rockford Fosgate fortsetter å lage gode ting enda bedre . .
-06 Punch® forsterkerene har et nytt og meget tiltalende utseende - som passer inn i et hvert bilstereobygg . . Alle tilkoblinger kan skjules under det avtagbare dekslet.
Utstyrt med bl.a. 4 AWG strømterminal og linje inn/ og utgang. (Smart om du skal koble flere forsterkere) Og Punch remote - full kontroll fra førersetet..
Disse forsterkerene bruker selvsagt de kjente og patenterte Rockford teknologiene:
TO-247 MOSFET
Spesialdesignete transitorer som ikke blir så varm som andre transitorer.
MEHSA
Maximum Efficiency Heat Sink Application - Reduserer temperaturen på MOSFET forsterkerne - og gir dermed mindre forvregning og høyere stabilitet.
TRANS-ana
TRANSconductance Active Nodal Amplifier
NOMAD
En "real time" analog computer som beskytter forsterkeren mot kortslutning og farlig lav Ohm last
Punch EQ
En separat bass og diskant justering som gjør deg i stand til å kompensere for akustiske problemer i bilens interiør.
INDIGO
INDexed Ideal Gain Operation - Tillater forsterkeren å yte høye effekter selv ved lav batterispenning. Ved normal batterispenning får du effekt i "bøtter og spann"..
TOPAZ
Tracking Operation Pre-Amplifier Zone
Når du også plusser på 12 dB/oktav variabelt delefilter og PUNCH bass EQ..
Resultat - knock out PUNCH!
Pris Kr. 2695,-
LEVERINGSTID: Leveres fra oss 8/6-06 - Bestill nå . .!
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Totaleffekt 450 Watt
Effekt RMS @ 4 Ohm 2 x 100 Watt
Effekt RMS @ 2 Ohm 2 x 225 Watt
Effekt brokoblet @ 4 Ohm 1 x 450 Watt
Delefilter HP 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
Delefilter LP 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
Dimensjoner (HxBxD) 5.3 x 27.9 x 29.7
Vekt 4,9 Kg
någen så vet keffor en eg bør gå for til en lyd forstreker?(skal drive 2 twees og 2 5.25)keffor meine du det isåfall?
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
Spesifikasjoner:
1x520 watt @ 4 Ohm
RCA linjeutgang
eller
JBL GTO75.2
Artnr: GTO752
Beskrivelse:
Plexi-glass topp
Pris Kr. 2195,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Artnr: REF7521A
Beskrivelse:
Pris Kr. 2695,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
eller
Beskrivelse:
TO-247 MOSFET
MEHSA
TRANS-ana
NOMAD
Punch EQ
INDIGO
TOPAZ
Pris Kr. 2695,-
SPESIFIKASJONER:
TITTEL VERDI
Vekt 4,9 Kg
Hvrfor kan du ikke legge lik mye i en US Amps forsterker, som du gjør i den JBL forsterkeren? Er 2 helt forskjellige prisklasser her. Velg f.eks en XT2000 eller XT4000 forsterker, så er vell valget ganske enkelt?
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Av disse hadde jeg tatt US amps'en både pga spec og pris, Denne er priset lavt i Norge. (gjelder alle forsterkene fra us amps)
Den koster jo halvparten av den dyreste du har funnet..
Men det betyr ikke at de andre forsterkerene er noe dritt, men de koster jo mer.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
hvis jeg legger like mye penger i en US-amps så eg gjør på en JBL ke vil vær best?
JBL GTO75.2
Her synes jeg det var utrolig mye finurlige effekt-angivelser og slakke/dårlige delefiltre.
Effekt "skal" oppgis i 4 ohm, 12V og med 0,05% eller lavere forvrenging. Når produsenten bruker 14,4V, 2 ohm og spisseffekter, så røper de selv at forsterkeren deres ikke er særlig god. En analog forsterker på 20x20 cm til 2000 kr fullpris gir neppe 500W kontinuerlig effekt.
Ellers spørs det veldig hva du skal bruke forsterkeren til. Hadde jeg sett etter en amp til å drive bass, så ville jeg valgt en amp med 18 eller 24 dB/oktav delefilter. 12 dB gir er ikke bratt nok og vil ofte gi for mye uønsket midbass, i hvertfall i små biler hvor kasse er i kupeen, type Golf, Corsa, Civic etc.
Vennlig hilsen RK
Og fyren skal bruke ampen til å drive ett 5,25" komp.sett som han har skrevet i den første posten sin..
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Nå har jeg ikke sjekket nærmere, men tror ikke det står noe sted at alle disse spesifikasjonene følger noen standard.
Når det gjelder spørsmålet, vil jeg rangere MERKENE slik, etter egne erfaringer og hva jeg har hørt:
US Amps
JBL
Rockford (de nyere)
Infinity Reference
Har hørt mest dritt om Infinity-forsterkerne, og synes ikke specs rettferdiggjør pris (hvertfall ikke i Norge!), men høyttalerne i seriene Kappa og Kappa Perfect skal være knallbra. Har bestilt 4" Kappa-frontsett nå, som ankommer fredag. Regner med suksess...
Ok, men med rundt 10 års erfaring med bilstereo, så vet jeg at den forsterkeren man kjøper til å drive frontsett i dag gjerne blir brukt til noe annet senere, så kvalitet og bratte delfiltre er uansett ingen ulempe uansett.
Mulig det finnes en standard som "lurer" folk til å kjøpe billigere forsterkere som de tror yter 1000W, men det gjør ikke saken bedre.
Vennlig hilsen RK
