Turbo Vs Kompressor?
Gjest Jostein
Turbo eller kompressor?
62 stemmer
  1. 1. Turbo eller kompressor?
    • Turbo
      40
    • Kompressor
      23
Turbo. Bedre virkningsgrad,riktig satt opp og med riktig snurre så har man lag-tider på noen få tiendels sek,bruker ved penkjøring ofte mindre bensin enn en kompressor ditto (men mer når man gasser).
Kompressor svarer umiddelbart ja,men de rem-drevne sliter lagrene i motoren endel mer (mer belastning på fremre veivlager) og de har oftest lavere virkningsgrad (for de som ikke vet det betyr det at luft-tempen ut av kompressoren ofte er høyere enn den er ut av en turbo på samme ladetrykk). Dvs at en kompressorbil trenger faktisk en bedre IC enn en turbobil på samme trykk. Den umiddelbare responsen er nesten den eneste fordelen.
At kompressor ikke har vunnet noe på 50 år er bull. Kompressor vant noe i går,i USA. Og dagen før. Og forrige uke. I drag vinner de ganske ofte,faktisk.
Top Fuel med turbo ble regnet som umulig,siden "det er bare 2V-topper som får riktig turbulens og dermed forbrenning av nitroen...og bare Roots-presse som kan lade nok." Så kom Bob Norwood og FourMax.... Hyperbar turboer (en turbo som lader inn i en annen),4 sylindre,3 plugger per sylinder,4V-teknikk,1000 hp...per sylinder.
Du må huske på at det finnes 4 forskjellige prinsipper på kompressorer også da... Jeg ville tro at en turbin-kompressor (halvparten av en turbo) vil kunne greie tilsvarende - hvis ikke lavere temperaturer enn en konvensjonell turbo.
Mvh. Hans -
  • Svar 67
Jeg vet... tok sammenligningen mellom en "vanlig" kompressor a là Roots og en turbo der.. Turbin-kompressor? En "halv" turbo,dvs bare kompressordelen er vel en sentrifugalkompressor... sånn som Paxton og Vortech. Har ikke sett noen sånne over 72-73% virkningsgrad...enda. Men når har jeg ikke lett etter de heller...:)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Ja, kompressormotorer vinner i Top Fuel. Men det har kanskje noe med saken å gjøre at det er påagt å bruke en bestemt type kompressor? Det har vært bygget motorer med både Lysholm kompressorer og med turboer. Begge var så store fremskritt at de ble bannlyst over natten.
Fortsett å finne eksempler på at kompressor er overlegent turbo når konkurranse ellers er lik :fatality:
Espen
evo.no
  • 1 year later...
http://www.to4r.com/techarticle.php?id=6
Slik jeg leser det i denne artikkelen er kompressoren mye "snillere" med motoren enn turbo. Helt progresiv stigning i ladetrykk i forhold til turtall. Hvis du vil spinne i 3. gir fra 5-7000 rpm velger du turbo, hvis du vil ha jevn aksellerasjon hele veien velger du kompressor. Høres det riktig ut?
En turbomotor som ikke bare har en diger turbo kasta på seg men som faktisk er riktig satt opp ligger ikke langt etter i kjørbarhet... Og "snillere" med motoren? Heller med girkasse/drivverk. For samme effekt må oftest en kompressor lade hardere enn en turbomotor,spesielt ved høye uttak,så mot motoren er den heller slemmere...
Leste et sted at lufta fra en kompressor ble varmere enn fra en turbo ja, krever vel hardere lading for samme effekt da. som igjen gir mer belasting pga høyere trykk.
Stemmer det også at man bør ha "minst mulig" turbo for å hindre "turbo-lagg" og heller bruke IC for å øke effekten?
Beklager hvis jeg sier dumme ting og spør om mye rart men har lest så mye forskjellig her inne og andre steder at jeg blir litt forvirret. Like mange meninger som folk og de fleste har ikke praksis bak sine meninger virker det som.
Fet sykkel forresten
IC bør brukes uansett hvis det er plass. Komprimeringen av lufta skaper fort innsugsluft med temp godt over 100ºC... Turbolag'et har størrelsen lite å si på. Kan kjøpe en bitteliten cheapo turbo og bruke små trykkrør/IC,etc...og ha lag som f. Eller kjøre en noe større (type sånn som folk sier "Den er for stor") turbo,ha riktigere dimensjon på IC/trykkrør/eksoshus og eksosmanifold,og ha en vel satt opp motor...og knapt ha lag i det hele tatt.
Like mange meninger som mennesker.. :) Les alt du finner,og behold det som ser saklig ut... ser det helt koko ut,er det ofte det.
Takker. :D
