mine erfaringer med 2e2 forgasser problemer
thor_no
Jeg har bytta sikringen nå.. men var en 15a som satt der så jeg kjøpte en ny 15a jeg da..
Haynes bokas koblingsdiagram sier 20amp, så sett en 20 der..
Men jeg har en ledning som ikke er oppkoblet?
Hvor hører denne hjemme da?
Hvor kommer denne ledningen fra?
Det går ledninger til følgende:
- TTV og Overrun ventilene som sitter bak på forgasseren.
Disse ledningene har egne kontakter.
- Til en ventil i bunn av forgasseren, rett under vokstermostaten. Denne tilkobles en ledning som kommer ut sammen med overnevnte ledninger. Mest sannsynlig er det en hvit kontakt.
Vær ops på at denne ikke er sikret og relativt nær bensinslangene, så hvis isoleringen er dårlig her så kan du få en kortslutning.
- På chokehuset går det en ledning til termostaten som sitter i fronten av toppen, den nederste.
- Så har du en jording på toppen av forgasseren.
- På selve manifolden går det også en ledning, denne er til forvarming.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  • Svar 94
Men alle de andre ledningene er oppkoblet på andre siden av gasseren.
Kanskje du ser noen feil?
Tja, det må jeg si..
Den med rød kontakt skal til den løse kabelskoen din, ikke slik den er koblet nå.
Den hvite skal kobles på den som den røde er på nå..
Hvis jeg husker det så kan jeg ta noen bilder ikveld av hvordan det skal se ut..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Den hvite som ligger rett under der eller? Den med hvit og rød ledning? Skal den sammen med den som sitter i den røde kontakta på bildet?
Tidligre biler? For mange....
Den ledningen du har på forgasseren som ikke går til noe kommer fra et elektronisk varmeelement. Jobben til dette elementet er å hjelpe til å forhindre ising i forgasseren. Skulle gjerne tatt et bilde og vist deg hvordan det skal se ut rundt forgasseren, men har dessverre bilen på utlån for tiden.
Etter at jeg bytta sikringen og monterte den grønne vakumbeholderen ble det jammen slutt på at bilen ruser seg opp :)
Men etter en god stund begynte den plutselig å fjuske litt ved lavt turtall også ville den ikke gå på tomgang..
Hmmm...
Hva er feilen NÅ da? Hehe
Jeg har vært nede i bilen å kikka IGJEN..ser noen ledninger som slenger der =) + at jeg har det problemet med at når jeg starter den når det er kaldt går den veldig høyt på turtall ( 3-4000) og etter tenner i kanskje 10-15sek (mulig lenger :S)
leste at jeg kunne prøve å bytte den svarte boksen på forgasseren. men hvilken er det? det er en liten foran som det står Pierburg ( der står det to slanger inn) og bak er det en svart liten boks.... men hvilken skal jeg bytte?
hadde tatt bilder men får ikke til å legge inn bilder xD
1987 VW Golf GL 1.8l
90fangere(seff) Anlegg :) rå girkule xP
Enn så lenge!kommer masse mer jau =)
Når du slår på tenninga, hører du da et ganske høyt klikk fra motorrommet, fra bak forgasseren?
Sjekk sikring nr. 17 og 18.
De to ventilene som styrer med kaldstarten sitter bak på forgasseren, ikke foran.
Se på tegningene som ligger på en av første sidene i denne tråden.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
nei...men problemet er fikset =) så bare glem det :P
Merka ett nytt problem på min Golf 2 GT 92-mod som jeg trenger litt hjelp med:)
Står jeg på tomgang og gir gass, øker turtallet som det skal, og synker jevnt og fint ned til 2000rpm, derifra går det veldig-veldig sent nedover. Lurer seg ned til 1500rmp og tilslutt blir den liggende å jage litt på 1000-1200rmp.
Nytt problem som plutselig dukka opp. Noen som har noe enkle kjappe tips for å lokalisere problemet?
Din 92-modell har ikke forgasser, men Monojet/monopoint innsprut.
Her har du sensorer i bøtter og spann, så jeg ville tatt meg en skikkelig renserunde på samtlige av disse.
Ta av alle kontaktene på spjeldhuset, rens både sensor og kontakt med Elektrorens
Gå over alle ledningene og sjekk at du ikke har kabelbrudd e.l. noe sted.
Så kan du sjekke om pakningen mellom spjeldhuset og innsugsmanifolden er tett.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  • 2 months later...
Mulig tomgangen din stiger til ca. 2000rpm ved start for å så synke ned til tomgang etter 5-10s.
Da virker kaldstartsfunksjonen, men må justeres.
Dette er nøyaktig det som skjer på min 1.8, hvordan justerer jeg isåfall den kaldstartfunksjonen?
Har lånt bort haynes boka, og akkurat nå som jeg kunne trengt den! :angry:
Edit:
Var en tur ute og startet syncroen nå, først så ville den ikke starte og ettertente noen ganger etter at jeg hadde slått av tenning. Når jeg først fikk start så gikk turtallet opp til nesten 2000 omdreininger. Etter hvert som motoren ble varmere så datt turtallet ned til 900 omdreininger.
Men bilen fjusker noe og høres ikke 100% god ut, dessuten rykker den veldig når jeg gir gass, og nøler med å øke turtallet. Dvs rykkning og så økes turtallet, nesten som den holder på å kveles eller noe slikt.
Så også at det er en løs ledning som dingler over gass-spjeldet, på 1.6'en så går den til en dingseboms som står skrudd inn i godset på forgasseren til venstre for vokstermostaten, denne mangler på 1.8'eren. Såvidt jeg har skjønt så er den til et varmeelement som forhindrer forgasserising?
(PS: ikke min forgasser)
Ellers så var chokehuset og kjølevannsslangene glovarme som de skal være, så det tyder ikke på noe tett o-ring i innsuget. Prøvde å lukke igjen gass-spjeldet for hand og da kveltes motoren, ikke noe motstand her, og ikke på 1.6'eren heller. Merkelig...
"3/4 point" dåsa trakk seg inn som den skulle, men det så ut som gasshendelen hang igjen, dvs at det ble tydelig klaring/mellomrom mellom den og 3/4 point dåsa, vet ikke om det forklarer noe mer?
Huff, trenger noen gode råd her :(
99'mod Audi A6 1.8T avant
