Lekker inn vann i min Audi A6. trenger hjelp
ringnes racing
Hei.
Jeg har en Audi A6 2,5 TDI 140 hk Quattro 1995 mod, men jeg har problemer med at det lekker inn vann ved beina mine når det regner. jeg blir så J**** våt på beina også blir gulvteppet så vått.
Noen som har vært borti det samme problemet og kan hjelpe meg.
Takker på forhånd for all hjelp og tips
Ringnes
Nissan 180SX S13.5 DRIFT
http://www.ringnesdriftsport.com
det kan nok hende at det kommer inn vann der hvor wire'n ("panseråpnerwiren") går ut i fra "renna" over torpedoveggen.. Wire'n er til å åpne panseret som sagt. Det sitter en propp rundt denne wiren. Når det regner så kommer alt vannet dit. Sjekk om den sittet på plass.. Du finner proppen helt øverst på forskjermen på din side..
- Audi A4 2004 S Line
- VW Passat 2001 Highline
- Audi A4 1.8T Avant Rieger Style
- VW Golf 3 Rieger Style
Ja det er noe helsikkes møk. men du????? Sliter du med at det kommer sånn plutselig med mye dugg på vinduet når du kjører, jeg tror det har kommet vann/fukt inn til vifta, for det lukter sånn fuktig når det dugger på vinduet.
litt komplisert forklart men håper du skønte det.??????
hele vinduet blir helt neddugget i løpet av 1-2 sekunder, det skjer drit fort
Under varmeapp.motoren som sitter under plastdekselet ved torpedoveggen. Klarte å tette det med silikon på min første audi, men sliter meir med den eg har no... Er ikkje godt å komme til. Kanskje like greit å ta ut heile motoren???
Veit ikkje kor omfattande det er.
Kjedelig med lekkasje ja
Ringnes
ja...har sett litt nedi der...men har ikke helt funnet ut hvor vannet skal egentlig gå.....ligger en del vann der da...
Fjerna de bladene jeg kunne se...
Ligger mest vann under batteriet...
Tenkte på trådstarteren jeg da.
Men problemet ditt kan komme av pakninga til takluka lekker, eller noen dreneringer der er tette. Ligger en tråd om dette med beskrivelse av framgangsmåte og bilder
- 1993 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro
- 1992 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro
- 1991 Audi 100 C4 2.3E AAR 10v Quattro
