Vannlekasje
Tirgo
Noen som har noen tips til hva jeg kan sjekke for å finne ut hvor det kommer inn vann på pasaten min. 94 mod. Er kun på førersiden, og virker som det er våtest litt fremme i fothuset ved sjåføren.
Ellers noen som vet om det blir totalhavari ved registerreimbrudd på 1.8l 94.mod eller tar ikke ventiler ned i stempel?
Hvis plasten/skumplatene bakom dørtrekket løsner, så lekker vannet rett inn i bilen igjennom døra. Typisk feil på det meste av VW fra før -97. Ta av dørtrekket og sjekk. Har den løsnet så får du tak på et egnet lim og limer det tilbake på plass. Pass på å få det tett.
Så litt off topic om lekasjer....
Dette var et mareritt på de gamle golfene siden det var brukt vanlig plastfolie der som løsnet når de ble endel år gammle. Denne folien ble byttet ut med en skumplastplate som var forsmstøpt slik at vannet rant lettere av på 94-96 modellene. Etter 96 ser jeg at det er brukt en formprest aluminiumsplate som er skrudd/poppet fast i døra med en god pakning rundt. Tok mange år før VW fant en god løsning på dette. J
eg har og en Chrylser 97, men der er det desverre plastfolie som lekker som f....
Har på følelsen av at dette problemet lett blir oversett blant folk flest og ikke minst merkeverkstedene som og gir f...i å feste plasten etter å ha byttet ting inni døra selvom dette er en kritisk sak mhht vannleksje. Ingenting er verre en å ha en fuktig bil som lukter sur escort inni.
Det samme problemet har eg o... Men der kommer det inn på passasjersiden. E usikker på om det e fremme eller bak det kommer for det e vått begge plasser. Har sjekka dørlister og pakninger og alt ser heilt ut. Kan ikkje forstå det. trur dåkke eg kan borre et hull bak der me har beina så vannet kan renne ut der? Kan jo sette propp i imellomtida.... Surt å ause bilen sin kvar gang det regne. Og her regne det MØKJE!
har hatt endel slike biler inne på jobben med vannlekkasje.. er som regel plasten bak dørtrekket.. så bytt plast og prøv igjen
VW dude... Hvor får du tak i den rette plast typen og hvilket lim bruker du? Jeg har prøvd med byggplast men denne er liksom litt "feit" sånn at limet ikke biter. Det samme gjelder for søppeøsekker o.l. Den orginale plasten minner meg mer om en slags folie.
Dørene har jeg åpnet å tettet med plast så har ekskludert det fra lista.
Vanskelig å bytte dørpakingene da? Er ei lita rift i den ene pakingen.
Noen som vet om det er katastrofe med regreim havari på 1.8litern?
Tar du reima, så tar du mye annet også.. Ingen skam å bytte i tide :) Det er en ganske rask og smertefri jobb på disse bilene. Jeg bruker under en time på det og reim+strammehjul får du for ca 500 kr.
skal du f-eks ha tynn plast kan du jo bare bruke en søppelsekk.. og så bruker du evt kleb & tett som lim.. biter godt det..
1,8T
