HJELP... Problemer med min 2,5 disel
Hedegart
Hei du.. Har du fått opp en lampe med et drev på?
Tror nok motoren, evt gearkassa di står i ett nødprogram, så det du må gjøre da er å dra til et opelveksted og finne feilkoden. Så må du evt bytte delen delene som er feil, så slette igjen feilkoden. Dette kan egentlig minnes litt om lamdasondaen eller luftmengde måler. Men få den til en Opel forhandler og finn ut hva feildiagnosen er du!
Kan hende du kan slette feilkodinga ved også skru av minuspolen på batteriet ditt, å la den være av en halvtimes tid også. Veit ikke om dette fungerer på den motoren men. Går da ann og prøve!
Lykketil
