Lage egne foringer...?
esbandos
Hei.. Satt å tenkte på det å lage egne foringer av f.eks nylon... Hvordan blir dette? Er det lovlig? Noen som har oversikt over hvilke foringer jeg kan lage isåfall? Tenker å lage nye foringer til hele understellet, men det går vel ikke med absolutt alle?
Håper på svar. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 66
Hvordan blir det i alu da? Har jo sett at enkelte lager egne foringer..
Pris på foringer til hele understellet kommer jo på ca 3000 for poly.. er nesten billigere å lage da, hvis man får det til.. :p
ja det er sant at det blir billigre.. bilen vil jo bli jælig stiv da :S .. alu er jo ikke så slitesterkt heller da :P veldig sprøtt.. jeg ville ikke prøvd alu da tror jeg det blir mye slite skader!
kjør med vett, ligg bredt!
Audi 100 (1988)
x Volvo 240GL (1987mod)
x Volvo 240GL (1986mod)
x Volvo 245DL (1980mod) R.I.P
Aluminium kan man kun bruke der det ikke er bevegelse, fordi det gir seg ikke.
esbandos: Det er ikke fullt så dyrt om man skal tenke på hva som går med av tid når man lager det selv.
Mvh. Hans -
Joa, men er jo bevegelse stortsett på de fleste plasser.. Hvordan hadde det blitt med nylon da? Tror det hadde blitt ganske bra jeg..
"Alle" foringene på en 240 er i bevegelse, unntatt motorfester og girfeste. På biler med uavhengig hjuloppheng bak, kan man montere aluforinger mellom differensialen og chassiet. Dette gjelder også hjelperammeforinger på biler som har dette.
Nylon blir VELDIG stivt det også, til banebil kansje, men jeg ville ikke hatt det på en bruksbil....
Mvh. Hans -
Ja, vet at det blir ganske stivt.. Vil ha bilen ganske stiv... Bedre det enn å kjøre båt liksom.. :p Noen andre tips da om hvordan få bilen stiv? Bortsett fra dempere/stag...
H-BJELKE!:klovn:
-99 Golf GTI 1.8t (fmic,kw,bsr,ts-racing)
-87 24o Turbo (under oppussing)
Tidligere biler-92 E34 M5 Touring -86 Sierra IS -90 240 turbo -03 Honda Nsr (solgt) -03 Honda Nsr (spiker)-86 Suzuki Fz (solgt)
Poly er et helvette å dreie i ihvertfall...
Funker jo å laga foringer i alu... Om du bruker alu eller Pom er samma faan begge dela gir seg minimalt...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
H-bjelke...? Ikke det at jeg vet hva det er, men hørtes ikke...lovende ut.. :P
AC^, du mener altså at det går an å dreie foringer i alu/Pom? Hvordan blir holdbarheten? Levelengden altså..
Alu er nå ihvertfall ikke spørtt som det blir nevnt ovenfor...
Personlig tror jeg det skulle gå ja.. Men du trenger jo ikke legga det på de plassene det er mest bevegelse da, der kan du jo bruke poly... Tror jeg ville gått for alu framfor pom siden det kan sprekke når det blir kaldt...
Alu vil nok holde lengre enn vanlige foringer...
