Ford Mondeo 2.0i GLX MK1 Tomgangs fusking
sunny_builder
Motoren jager (hopper opp og ned) på tomgang ved varm motor mellom 500 - 1500rpm, har kontrollert og byttet lambdasonde, feilen er der fremdeles, mistenker tett katalysator eller motortempraturmåler. Det virker heller ikke som at den får riktig bensin mengde, bruker lang tid på å dra ut andre giret. og fusker litt mellom 4500 og 5000 rpm, så fra 5000 - 6000rpm gir den fullt pådrag.
Dette var feilen jeg ikke trodde at det kunne være, eksos anleggets siste potte bak, hang ned på skakk. Altså fra den første potta bak til den siste så lå røret mellom de to litt på skrå ned mot bakken, fordi klammeret som holder de to pottene sammen var litt slakkt så sank den siste potta nedover over med tiden. Ganske uskyldig men tydligvis nok til at motoren ble litt kvelt (av en eller annen grunn). Så i dag rettet jeg ut siste potte, ved å løsne skruene på klammeret og dytte potta opp, lente den på en jekk mens jeg skrudde igjen klammeret. Og nå, Sim salabim helt uten videre, perfekt tomgang ved kald/varm motor OG ikke minst all den power motoren har å gi hele veien over registeret.
Så lambda sonde, nei.
LMM (Luftmengdemåler) nei.
Motortempmåler nei.
Plugger nei.
Skjevt eksos anlegg ja...
  • 3 years later...
