strømkabel gjennom torpedovegg
vectra98
Ofte er det propper liggende bak teppet i fotbrønnen. Om ikke kan du jo alltids borre deg et hull og sette inn en propp selv som du fører kabelen igjennom. Om du lager en selv er det greiest å jobbe på passarsjer siden men tilgjengjeld på må du strekke kabelen på tvers i motor rommet.
'05 Opel Astra GTC 2.0T
Audi Coupe GT B2 ?
I fotbrønnen på førersiden e det et deksel som du kan ta av, gjør dette. Det skal være 3-4 store plastikk flatskruer. Rett ved styrestammen går det en gjennomføring med masse ledninger i å litt lenger oppi der skal du se enda en gjennomføring med masse ledninger i. Det e jævlig trangt i de her proppan så et triks kan være å dytte en stålwire gjennom først å feste den til en lednig så trekke den tilbake. Et av probleman e åsså at de ledningan her kommer inn i motorommet på et skikkelig knotat sted. Ikke lett å komme til mnen det går med litt makt.
Vær forsiktig så du ikke sliter av nån av ledningan der. En kompis av mæ har vært med på å prøve å reparere det å det va et sant helvete... :P
Tror det skal være en tråd her i vectra-forumet på en som har no bilder på korsen han gjor det.
2007 Nissan Navara 35"
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2008 Polaris RMK Shift 600
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1986 Toyota Landcruiser
X 1996 Opel Vectra
Jeg trakk min kabel ned ved førersiden. Hvis du løfter opp det perforerte dekselet der kupefilteret ligger. Helt øverst i motorommet. På førersiden vil du se en svart gummipropp. Stikk et LITE hull i gummiproppen og tre kabelen gjennom, er jo tross alt en nippel som skal hindre vanngjennomtrengning. Så trkker du kabeleb over pedalene og videre bort til passasjersiden. Lykke til :)
VectraB96
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
