innsprøytning på volvo?
caferacer
hva anbefales da? og hvor mye effektuttak kan jeg ha med en av disse boksene?:wonder: Mente jeg skulle kjøpe meg ms men slo det litt fra meg når jeg hørte at den burde benkes for å få det optimalt.Jeg vet ikke sikkert effektuttak enda så jeg har ikke en klar plan for bensintilførsel.
230f blokk
portet og tatt ut forb.kammer planet 2mm på 405 topp
ekstaktor grenrør
effekt anlegg
kam er usikkert enda
Har også vurdert weber 45 el.
Volvo 360(bilcross) 86mod.
Volvo 244 78mod,volvo 245 79mod
skoda octavia 01mod.
Dodge coronet 56mod.
Harley xlcr 77mod
Hvilken regreim bruker du med den plana toppen?
Hvis jeg forstår deg rett, er det sugetrim du planlegger?
Ja definitivt sugetrim ja!!!
har ikke fått tilbake topppen fra porting enda,men jeg lurer på om det kan gå med org reg.rem.Hvis ikke så har jeg hørt noe om sierra reim.Blir jo plana 2 mm,så lagt på skjærekantpakning.
Harley xlcr 77mod
Vet ikke hvilken forskjell det er på boksene, men bruk den som hører til F motor.
Sett på justerbar btr, 3" LMM og spjeldhus. (evnt dyser fra Ft/Fk og kjør e85)
Litt porting av topp, samt større ventiler hadde gjort underverker.
Jeg tror kanskje begge hører til f motor.
Men den ene kabelharva har opplegg for bankesensor(noe jeg har hørt er bra)men med giver på svinghjul.Jeg vil kjøpe meg et lettet svinghjul.
Den andre harva har hallgiver på fordeler så da slipper jeg å tenke på svinghjulet,men den har ikke uttak for bankesensor.Så jeg er litt usikker på hva jeg skal velge:wonder:
Harley xlcr 77mod
Du kan jo bruke triggerhjul foran på motoren får jo kjøpt mye sånt til datasprut som kan brukes
Ja det er sant.
Får man kjøpt triggerhjul med giver og koplingsskjema sammen?
Kan man koble denne giveren inn på ledningene til svinghjulsgiveren eller gir de i fra seg to forskjellige signal som hjernen ikke støtter?
Takker for svar!!
Harley xlcr 77mod
Vanligste er vel å bygge om LMM, evnt finnes det til 16v og fra 960 seksere.
Spjeldhus kan tas fra mange andre også, f.eks en del BMW.
Hvordan bygger man om lmm?
Passer da et spjeldhus fra bmw rett på eller??
Harley xlcr 77mod
