innsprøytning på volvo?
caferacer
Med portet topp osv er det en stor fordel.
Ikke mange som gjør det her, men ser at det er veldig populært i f.eks statene.
Er også av den grunn jeg satte opp en btr i "delelista"
Ombygging av lmm: http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=77901
Ikke sikker om det er bolt on fra BMW, men fra 16v skal det være det.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Skal ha samme % økning i fløde på dyser, som i økning av areal på lmm.
OK bør jeg da bytte ut org. bensinpumpa?
Og da vil ikke org.dysene henge med lenger?
Hva er org.fløde på dyser?
Mye spørsmål her
Volvo 360(bilcross) 86mod.
Volvo 244 78mod,volvo 245 79mod
skoda octavia 01mod.
Dodge coronet 56mod.
Harley xlcr 77mod
Dette vil ikke funke med std dyser! Den eneste grunnen til at du øker areal på lmm er for å anpasse luftmengden til större dyser.
Men hvordan skal du få anpasset luft/bensin forhold når du ikke har mulighet til å justere luftmengde/trykk som du har på en turbomotor?????Det vil ikke funke uten en seriøs mapping. På en sugemotor får du ikke hk av å gi mer bensin, du må ha et perfekt forhold mellom luft/bensin. Dette gjelder iofs på en turbomotor og, men her har du ladetrykk å gå ut ifra, så du kan øke/senke ladetrkket til du har et optimalt forhold.
Det vil fungere jo.
Med porting, grenrør, større spjeld osv så øker du luftmengden gjennom motor,
luft/bensin forholdet blir justert med bensintrykket.
bensintrykket vil ikke øke på en sug motor. Det er konstant, (dvs untatt når man slipper gassen og motoren suger vakum til trykkregulatoren). Det er åpningstiden på dysene som bestemmer luft bensin forholdet.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Så du mener at å sette på en justerbar regulator ikke vil kunne øke bensintrykket?
Hehe. sorry, var jeg som missforstod deg.
Bare å ta ei pipenøkkel over bensintrykkregulatoren og gi den noen små smell med hammer'n. Så fjøra blir trykket litt mere sammen. Husk å mål trykket så det ikke blir for høyt.
