bilen min vil ikke stoppe ???
steen
opplevde det samme for en tid siden med min golf 2 gl :wonder: bilen har ikke vært i bruk på en stund så kan jo være noe av grunnen. hadde startet bilen og latt den stå å pusle på tomgang. vrei om tenningsnøkkelen for å skru av motor'n men den forstsatte å gå, men virka ut som den gikk på 2 plugger for gikk veldig ujavnt.:confused: skrudde på tenninga igjen og "startet" motoren og da tente den på alle plugger igjen. skrudde den av igjen og da slokna den.. merkelige greier..:eek: noen som har noen anelse om hva dette kan være i begge tilfeller?
Golf 2 91 mod sommerbilen (G60 konvertering på gang)
Mercedes 123 300 TDT Prosjekt-bruksbil http://www.bilforumet.no/bilmerker/mercedes-benz/e-klasse-w123-w124-w210-w211-w212/283271-min-mercedes-300-tdt.html
x anntal golf 2'ere...
Hva med tenningsmodulen bak på tenningslåsen, der pleier det og skje litt forskjellig. Har hatt samme problem selv, veldig fint da du skal ut og kjøre for å handle, flaut å parkere med masse folk og opp med panseret og nappe av coil ledning. :) Sjarm med gode gamle biler.
VW Passat 1.8T stv 99mod
Alfa Romeo 156 Corsa Italiana Racer 98mod
Snart: Alfa Romeo 90 2.0 88.mod
Noen ettermonterte kjørelys på denne, onkel har en transporter som ikke stopper vifta før du skrur av lysa, er noen jallakobla kjørelys på den, men tror den stopper.
Dette har ikke noe med ettertenning å gjøre, men en overledning av noe slag i bilen.
Han andre har ettertenning, kan fikses med riktig bensin, men kan være en ventil, eller feilstilt tenning som gjør det også.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
dette er jeg rimelig sikker på er snakk om ettertenning. hvis vokstermostaten har hengt seg opp eller at 3 4 point uniten ikke er helt på nett vil det føre til ettertenning ta deg en titt på tråden min om 2e2 forgasseren. flere av tilstandene der kan føre til ettertenning
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
