Skal lage en bøyd plate, men av hva? :D
BoomBoxx
Har fundert på en slik løsning for å kunne ha bagasjeplass, og fortsatt ha nytte av å kunne legge ned setene for å få plass til lange ting som lister osv. innimellom...
Noen som har idéer om hva slags materiale man kan bruke til den bøyde plata som ligger ovenpå topplata og går over porten og ned til gulvet inn mot midten av bilen?
Har tenkt på metall, men det kan skrangle (men er lettest og kanskje billigst..). Glassfiber er utelukket av den enkle grunn at det er mye jobb, jeg hater å pusse osv, og jeg er lei av glassfiberlukt i bilen... Dessuten føler jeg at jeg suger til glassfiberjobbing. :)
Platen blir ikke en del av kassekonstruksjonen, så den trenger ikke være særlig robust eller tykk, men bør kunne trekkes, eller se bra ut slik den er.
Alle idéer tas imot med takk :)
  • Svar 42
Støtter forslaget om kryssfiner :)
Bare å legge noen lag med tynne plater.
Alternativt lager du bøyen i MDF, går jo det og...
Eller glassfiber.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Akkurat det jeg tenkte på:)
Vi har både bøybar x-finér og mdf, men bøybar mdf ligger ikke ute på sidene våre ennå.
Fordelene med bøybar mdf er at den har overflate som vanlig mdf, dvs glatt og fin. x-finér platene er litt ru i overflaten og bør sparkles om de skal lakkeres, men skal de trekkes så kan man bruke de som de er.
Siden du er så kjip som du er så kan du vel bare bruke 3-4mm huntonittplate på et mdf skjelett, det får du jo nesten gratis....:flushit:
Du er sååå søt når du er spydig, men før eller siden må du da komme over det faktum at jeg ikke finner det interessant å støtte folk som tilsynelatende kun er på et diskusjonsforum for å promotere egne produkter, da helst ved å rakke ned på andre, være seg produkter eller personer.
Når det er sagt, så var egentlig det med huntonitten og MDF-skjelettet en god idé. ;)
Dette var en løsning jeg var ute etter, for det er jo enkelt og greit, og koster ikke stort heller. Takker for det!
Men ærlig talt, om man ser bort fra din personlige økonomiske situasjon, kan du fortelle meg en annen grunn til at jeg heller bør kjøpe bøybar kryssfiner til 500,- fremfor å bruke MDF-skjelett med huntonitt (50,-)?
Syns du bør prøve å ta på deg "I'm with Mr. Serious"-T-skjorta neste gang du skriver et innlegg.
