Hvordan enklest komme til bak "lureglassene"?
Mazda 626
Hei!
Kjøpte grøftelys her om dagen, og monterte de, men ble ikke helt fornøyd med plasseringen. Tenkte derfor jeg skulle prøve å motere de bak "lureglasset" (det som kun er et deksel ved siden av blinklyset foran, husker ikke hva det heter). Her skal det skrues fast, men vet ikke hvordan jeg kommer til der lettest. Skal jo ha plass til en skrutrekker...
Noen som vet? Må jeg demontere masse greier?
Skjønte ikke helt hvordan du skal montere sprederne, men uansett, å demontere frontfangern er gjort på 5 minutter ca. :)
Jeg kan prøve å forklare deg en gang til :D
Jeg har kjøpt grøftelys som er såkalte linser. Bak de "lureglassene" er det plast, men hvis jeg skjærer bort litt av den, så vli jeg få lys gjennom. Grøftelysene vil jeg skru fast i den plasten som er bak "lureglassene". SKjønte du det nå? Godt mulig at det er jeg som er dårlig til å forklare...
Skjønte litt mer, og tror det er like greit å bare ta av fangern. Kommer bedre til, og slipper å ha dårlig plass og slikt. :)
Jeg syns det var overraskende lett, vertfall..
Opp med panseret
Av med grillen
Av med plastikkdeksel/dymmedeksel og blinklys i fangern
Løsne noen skruer som sitter under grillen (som du har tatt av)
Løsne noen skruer som sitter under der skiltet er (legg deg ned, så ser du dem, 4stk mener jeg)
Løsne to proppplugger i hver hjulbue (flatt skrujern eller lignende)
Dra fangern mot deg
(med forbehold om at jeg ha glemt noe)
