noen tips til å få på igjen gearkasse?
aremme
Jeg løfta opp motoren i framkant og jekket opp girkassen under midten, så var det bare å dytte rett inn.. (må jo så klart lirke litt osv, men det går) :) Er mye værre om du ikke løfter opp motoren i framkant.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
ok takker
løfter heilt i framkant?
eg får ikkje noen meir vinkel om eg heiser opp i framkant,
siden motor ligger bak i torpedoveggen, men men kan no prøve i dag,
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
Du løsner mutterene på motorfestene litt slik at det blir slakk, så tar du å fester et tau under innsugsrøret til syl. 1 og samme på eksos til syl. 1. Så jekker du sålangt du klarer. (til motor er borti torpedovegg). Da skal dette gå kjempefint. Har du husket å sentrert lamellen 110%? Er VELDIG viktig å ha den 110% sentrert når du skal ta på girkassen. :)
ligg med hodet ca under bunnpanna, ha girkassa oppa magen/brystet pust godt inn og press ut ølvomma,styr kassa inn mot motorn, sørg for å ha sentrert clutclamellen skjikkleig ellers kan du glemme det,
er det automat er den så svinetung at jeg bruker jekk og en lastestropp for p holde kassa fast i jekken, da er det bare å cruise den inn
:omfg :omfg :D :D :omfg :omfg :D :D
aremme: riv og røsk! spark, benn, slå, hamre! og banne! Banne masse! det hjelper!
Er ikke lenge siden jeg sleit med det samme! Og jeg sleit lenge! Og kom faan ikke til! Blei så jævli sinna at det kokte over! Hehe... Husker ikke hva jeg prøvde å bøye på plass, men tok en DIGER skiftenøkkel ned der hvor girstanga kommer opp inn i bilen... Bøyde til og revna karossen som om jeg skulle brukt bokseåpner! =P
