gti 16v starter ikke når bilen er varm..
noffe
Bilen er en gti 16v kr 87 modell.. Og problemet er at bilen starter ikke når den er varm.. Når den er kald starter den med en gang.. Starteren går og går men det er ikke anntydning til start.. Også hørets det ut som om det ikke er strøm igjen på batteriet for starteren går meget tregt.. Men strømkabelen til starteren smelter grunnet høy strøm gjennomgang så det kan ikke være batteriet..
Jeg lurer på om det er en føler av noen slag.. Siden den starter fint når den er kald så kan det være at føleren kutter når motoren er varm og ikke legger til ekstra bensin gjennom kaldstarts dysa..
Takker på forhånd for alle tips
Kristian
Prøv å koble av ledninga til kaldstartdysa før du starter den.
Men uansett så trenger den ikke ekstra bensin fra den når den er varm.
Forresten prøv å sett tenninga på og av 2-3ganger. Vent helt til bensinpumpa er ferdig å summe/lager lyd. Så tørne/file på startern..
Bare når den er varm eller?
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
