Dimensjon på slange mellom wastegate og komp.del, noe å si?
safoll
Jeg lurer på, har dimensjonen på trykkslangen mellom nippelen på wastegate og nippelen på kompressordelen på turbo noe å si? Altså hvis jeg setter på en slange med mindre dimensjon enn originalt, vil ladetrykket bli ustabilt e.l. ?
Slangen min er ødelagt, og eneste tilgjengelige slange jeg har pr. dags dato er mindre i indre dia..
Eneste som skjer (hvis slangen du setter på er veldig tynn innvendig) kan være at wastegaten reagerer en tanke tregere... altså at den bygger litt mer trykk før gate'n åpner,og det faller igjen...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Det er godt mulig at det gjør, men nå er det akkurat trykk-synkingen fra 1.2 bar til 0.6 bar som er slik det ikke skal være. :)
Derfor lurte jeg på om denne trykksynkingen var pga. dimensjonen på slangen..
Det høres ut som wastegaten din som ikke klarer å holde på trykket , den åpner for tidlig rett og slett. Er ve på stag dette? stramme da , eller bytte fjæra. En anne ting er om den har benin nok til 1,2b til rødlinja ? hvordan fikser du det ?
Do you understand the words comin outa my mouth?
