min FK er død.. :(
s4nd3r
  • Svar 86
ka for nokke??
Finn en lang pinne/tykk flis, sett ene enden inntil en dyse og putt andre enden inn i øret ditt - da vil pinna fungere som et slags stetoskop og du hører veldig godt om dysa åpner og lukker eller ikke.
Altså bruk ei pinne som er f.eks 50cm lang og 0,5-1cm i diameter. Jeg bruker en sånn pinne som man bruker på 17.mai med lite flagg på som man har i hånden og rister! :yummy:
Altså noe som fungerer slik som dette instrumentet på biltema: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=81909
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
hehe. åja. slik ja.. :D er bare og trykke på en knapp, så bjynne heile motoren og tikke. du høre att alle ventilane opna sej, dysene okså. dei fungera. men de er ett kvart anna som er gale. enten er de den brytar en som er på gass spjelde, eller svinghjuls følaren. og vist det ikkje er det, så blir eg sur...
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
Hvorfor ikke bare prøve med startgass?? Da ser du ivertfall om den mangler bensin.
også har du sjekket register men har du sett så kam og fordeler virkelig er på plass selv om det star på merkene? husk at kammen har en splint som er latterlig denne kan ryke. Ta opp oljepåfyllingslokket og se så kammen står rett, sjekk samtidig svinghjulet i bakkant
Det enkle er ofte det beste
Enten feil register def bensinpumpe eller def svinghjulsføler
tror jeg............
ta å gå over alle kontaktene i motor rommet og sjekke at du har god kontakt. jegg hadde også problem med lh2.4 min med at den plutselig stoppa, trodde lenge at d var motstandene til dysene som begynte å bli defekte, men d som viste seg å være problemet var releet som er montert sidenav effekt boksen til tenninga, skal være atmed fram lykta på venstre side. kan sikkert forveksles med et lys rele siden at orginalt så ligger ledningsnettet til motor og lys i samme strømpe. men ta å prøv å lokalisere dette releet og sjekke om d funker, hvis d er defekt så får du rett og slett ikke anntydning til start.
eller har du sjekka at alle sikringene er hele? kan være så enkelt at en sikring har tatt kvelden som du kanskje har oversett... take a titt:op:
Va det eg me håpte på. men har sjekka og dobbelt sjekka. fing ingen som er defekt.. :( no har bilen snart stått ei veke. kansje like greit med ødlakt gear kasse. ligg på jamna 3500 4000 rpm... 90 130 kmt.. :) hehe.. 5000rpm 160- 170kmt bilen går mykkje bedre me 15" vinter hjul enn med tøflene...
Bil tråden....
Mob: 93262854..
vor og hora litt no. fikk no fyring på motoren.. kom hallveis på prøveturen. ga på litt, og der stoppa jævelskape att... :( det som gjor att motoren ikkje starta, var spjeld brytaren, løyste den i fra og justerte den litt att og framm. du høre ett lite klikk inni den. og eg løyste den i frå i gjenn, og stilte den innat. men da gjikk ikkje det. fikk fader`n til og komme og slepe meg heim. så i mårga skall eg bestille ny svinghjuls følar, den såg litt slitt ut..
skall den ta ned på sving hjulet? eller ligg den akoratt oppfrå?
Bil tråden....
Mob: 93262854..
Ta ut bensinpumpe relêt og se om det er brent , hvis det er tegn på at det er brent lodder du det og ser om dritten starter.
Hvis den starter da bestiller du deg nytt.
Har vært borti samme feilen en gang,starta i tide og utide men en gang var det helt dødt...fikk gnist og bensin men relêt styrer også en ventil som slipper bensin inn.
