bytte kjølevæske
cyb
Motor: MV6
Skrudde opp tappe pluggen i bånn av radiatoren.
Fylte opp til max merket i ekspansjonstanken. ca, 4,5L
Startet opp bilen og ventet på at den skulle bli varm, sånn at termostaten skulle åpne og jeg kunne fylle på resten. (ca.5,25L)
Etter hvert som tempen stiger stiger også nivået i ekspansjonstanken og det stopper ikke.
Det flyter over og vannet koker, mens målern viser i underkant av 100 grader.
En som tipset meg om at det var luft i systemet og at jeg måtte parkere i en bakke.
Prøver det og samme skjer.
Hva skal jeg gjøre? Fins det en lufteventil eller en slange jeg må rive av og tømme oppi?
Fra Haynes:
Cooling system filling-6 cylinder engine models
Disconnect the heater supply (upper) hose from the bulkhead connection.
Pour coolant into the disconnected heater hose with the aid of a funnel, until no more coolant will flow in, then reconnect the heater hose to the bulkhead connection and tighten the clip securely.
Ganske gresk for meg, må da være noen her som har byttet kjølevæske på v6'ern sin?
Skal det være så vaskligt,,,du skal ikke kjøre med lokket av nei "rister på hodet" la bilen gå på tomgang, russ den gjerne litt opp så du får sirkulasjon ,så har du lokket oppe..så kommer lufta i systemet opp! så kjører du noen turer med lokket på stopper du la og etterfyller ved behov, og så har du lokket oppe.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
prøvde en gang til idag.
Fylte opp til max merket i tanken.
Startet opp bilen med lokket oppe og dro den til 2-3000
etterfylte littegrann noen ganger.
Så plutselig begynner det å koke, wtf?
gradene inne i bilen viser under 100
Hva om jeg lar lokket være på? da vil den jo tåle litt mer før den koker så kansje termostaten rekker å åpne.
Eller kan det være skadelig?
