Ang Foring i Bakaksel
Skyline_401
du tenker å bytte de to bæreforingene i bakakselen ?
I tilfelle kan det jo være en god ide å kjøpe noen hardere og bedre foringer når du først er igang.. ellers er det bare å skru av bakstillingen.. ofte er metallhylsene til foringene rustet fat, og har du ikke ei skikkelig presse, kan det bli litt arbeid.. dytt først ut senterhylsen i stål, så brener du med skibrenner eller kutter ut gummien.. da sitter du igjen med den store metallhylsa. Denne kan du lage et snitt i på langs med ei baufil. bare ta av bladet, tre det inni hylsa og skru på bladet igjen.. nå du har kuttet denne på langs , bruker du meisel og hammer evt varme og smøring får å banke den sammen og ut.. så i med den nye.. er det ei skikkelig foring du får tak i kan denne bare dyttes i med en sensterbolt du slår i tilslutt.. de originale må ofte presses inn igjen og.. da trenger du som oftest ei presse..
puh, slik jah..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
må hele akslingen av bilen for å klare dette??
må alt av bremserør og abs kabler løsnes helt og akslingen helt av bilen for å få til å bytte elller kan en om en har tilgang til bukk bare løsne den og støtte den opp og fremdeles klare å bytte foring?
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
Eg tar aldri ned bakakslingen når eg bytter dei foringane.
Corrado G60 - Bruksbil
Golf Rallye - Bruksbil
Bobla 1300 - Søndagsbil
Golf 2 16vT - Prosjekt
det skal gå fint sjølv om den henger i demparane. passe på at bremserør/slanger at dei ikkje tar skade av det.
ting som er lurt å ha i nærheta nå du holder på med dette er baufil, meisel, hammer og gassbrenner. prøv å brenn ut gummien, ryker og lukter ein del men får det ut tilslutt. eller så er beskrivelsen til Gallagher ein fin beskrivelse :)
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
