krav til catalysator
Øyvind Gantenbein
Skal godkjenne min med B230FK og 136hk...like greit, får ikke bremsa bilen her i Bodø uansett.
Noen som vet om det blir noen stor forskjell i forsikring når man bytter motor? Bilen er jo fortsatt registert som 240 GL, bare at motoreffekt er økt med 20hk. ;)
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
  • Svar 52
På min så endra døm ikke effekt... Fikk midlertidlig vognkort også spurte jeg med ett om døm ikke skulle endre motoreffekten siden det nå var 165 (eller en bit over 200) istedenfor 115hk.
Men det gjorde døm aldri sa bt snabben... står bare godkjent med b230ft motor i kortet mitt...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
problemet er at jeg er egentlig ikke sikker på om det hjelper å kjøpe kat til bilen min. som jeg skreiv i begynnelsen jeg har en 90mod 240 som jeg har satt en b21et (mek sprut) i. hvis jeg skal bruke f.eks 2000 kr og tid til å sette på en kat og det fortsatt ikke er riktig co utslepp. og får problemer etter kontroll pga at de vil ikke sleppe meg ut på veien med denne bilen. da kjører jeg heller uten godkjenning, men det jeg har mest lyst til er å få den godkjent.
For å få det til, må du kjøpe innsprøytningsanlegget fra en amerikansk B21FT - den nesten samme systemet, bare med kat.
Mvh. Hans -
skriv en søknad til b.t. vedr.motorbytte.
Skriv du vil bytte til 2.1 turbo fra Volvo, med effekt 160hk eller hva enn den har.
Ikke nevn alder på motor eller bil, men husk at du må ha regnr i søknad.
Du bør kanskje skrive du vil bruke original eksos, da det er nye regler på avgasser. Eksosen kan du bytte etterpå, da slipper du også støyproblemer iht. godkjenning.
Jeg var og forhørte meg hos bt om 3 tom JT med en demper.. Døm sa at det aldri kom til å bli godkjent pga støy. Men da jeg kom opp så var det ingen problemer med det... Bare viste fram papiret som fulgte med anlegget.
Du kan jo bare få tak i en originalkat og kappe av endene på den. Sveis på rør med rett dim til anlegget ditt.. Det gjorde jeg på min, CO var så lav å fin atter...
Trenger man å søke? Er det ikke bare å møte opp og ha dokumentene fra Volvo om godkjente produktendringer og papirer på fjærer + forstillingskontroll? :) (godkjenne motor+fjær altså)
yep.
men ha ALT av dokumentasjon!!! Og vær helt 150% sikker på alt du skal godkjenne... opptre seriøst, normalt høflig, og vis/forklar hvis han lurer på noe.
da stoler kontrolløren mye mer på deg, og det er lett å få ting igjennom. JEg var ærlig, og sa ting akkurat som det var når jeg godkjente, og det gikk fint det.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
