Forsterker: 500w - Høyttalerfekt ca 800w - Hvordan funker det?
aka_stian
Å kjøre 500w på en 800w basselement funker fint det, til et viss bruk. Og kjøre basselementer rett fra cd-spilleren er ikke så veldig heldig, vil ikke får noe bra lyd ut av det uansett. Hvilke komponenter er det snakk om her? Mye lettere for oss å svare hvis du oppgir hva det er snakk om..
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
hm..hva høyttalere tenker du på å koble til spilleren?
har selv en 300w på 500wats sub, og høyttalere framme og 6x9 bake er på spilleren..funker fint det..men husk at det faktisk er ganske lett å sprenge subben på denne måten..finn ut hvor den begynner å vrenge/gi seg og ikke overstig det punktet så skal det vel gå greit?
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
Høyttalerne det er snakk om:
Størrelse 4"
Watt (Maks) 105
Watt RMS 35
Frekvens område 85Hz - 21kHz
Følsomhet 91dB
Monteringsdybde 53 mm
Størrelse: 6,5"
Watt (Maks) 180
Watt RMS 60
Frekvens område 53Hz - 21kHz
Følsomhet 92dB
Monteringsdybde 66 mm
Størrelse: 4x6"
Watt (Maks) 120
Watt RMS 60
Frekvens område 72Hz - 21kHz
Følsomhet (dB/mW) 91dB
Dette er alt. Ikke noe mer som skal i bilen.
"Du tror det ikke før du har hørt det" :)
Det som er litt morsomt det er at alle de jeg har prata med som sier de ikke kommer til å høre forskjell, de har faktisk hørt forskjell når jeg har demonstrert litt for dem. Og etter den demonstrasjonen så var det "no way back" for dem ;)
Alltid like overrasket er de :)
Mvh Tony
Hehe...har ingen kompiser som er interessert i lyd uansett så jeg kommer nok bare til å kjøre uvitende rundt med drittlyden min :)
Lyden fra vr6'en er musikk i mine ører.
For å gjøre spørsmål litt enklere. Vil dette funke uten å ødelegge forsterkeren eller ikke?
Et ja eller nei svar blir satt stor pris på! ;)
går vel greit men er du sikker på at du vil det der a ?? et komponentsett hadde vært bedre
Kjøpt er kjøpt og betalt er betalt. Så får prøve dette i første omgang. Om det høres helt for jævlig ut så får jeg heller bytte det ut. Så lenge det spiller uten å skurre så holder det for meg.
Et annet begynnerspørsmål: Signalkabel og strøm skal jo ikke ligge nær hverandre ikke sant? Så de går på hver sin side av bilen. Hva med høyttalerkabel og strømkabel ved siden av hverandre? Går det fint?
Det går fint..Går jo størm igjennom en høyttalerkabel også..
jeg gjør dette baklengs med 1800 på en sub som skal ha 900 ;)
Samme som meg da. Zapco 9.0 forsterker på 60W RMS frontsett... :D
brukte en 2x 180W RMS forsterker på frontsettet før, men trodde kanskje det var noe feil med forsterkeren, for lyden ble helt forvrengt og elendig når jeg skrudde opp skikkelig. men neeeeida, var vist bare frontsettet som ville ha nermere 2-300 gode watt hver i stedenfor 180W... :hammer
Her hadde jeg gjordt det billig og enkelt, kjørt 4" på spiller'n
Og en 4 kanaler på resten. Holder lenge med en 1000,- eks Sak.
Kobbler du riktig får du ingen skurring. forsterkeren gjør så du kan justere lydforholdet, og trur det er hva du vil like.
