Borra luftfilterboks
saabowner
Jeg borra opp luftfilter boksen på en golf2 gti 16v jeg hadde, borret kun hull i fronten, dvs mot grillen. La også opp et par slanger til kaldluft. Merket stor forskjell på lyden når man ga bånngass, men merket egentlig ingenting\minimalt på effekt, men lyden er halve opplevelsen :D . Satt i et kn-filter etterpå, hjalp litt på lyden det også.
05 Skoda Octavia L&K
75 Jaguar XJ6
  • Svar 35
Tøfft.. tror jeg skal borre litt ja. Men på hva slags side bør jeg borre? På den rene siden av filteret hvis du skjønner hva jeg mener, etter at lufta har blitt filtrert?
Ærru gæærn?
Dersom du bestemmer deg for å borre, så borr på skitten side av filteret som trra sier. Ellers mister jo filterinnsatsen all funksjon og motoren drar inn all den dritten som befinner seg i omgivelsene.
__________________
