Sammenhengen mellom komp.Trykk og forhold?
opel freak
Så det jeg lurer på er,
Jeg har en motor som har et kompforhold på 9:1 (eller blir det 1:9?)
Dere skjønner hva jeg mener. så skal jeg måle komp.trykket i bar. Er det da en fasit på hvor mye det skal være så fremst at sylinderen og forbrenningsrom danner et tett kammer og ikke lekker noe luft?
Blir ikke komp.trykket i dette tilfellet 10bar?
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
9:1 er det du har. Men trykket kan du ikke regne ut fra det. Det avhenger av når innsugsventilen stenger... Effektiv kompresjon. Og den er lavere enn dine 9:1...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
