"Sånn går nå dagan"
Kult å se projekta ja, og hehe resirkulering av raceparts, ja han Krabberød`en får det sagt :)
Var foresten oppe hos Stig Bakke og kompani på Mandan å vasa litt, Stig er fortiden i statene å bygger 1000hk LS1 som skal i båt og det ryktes at han handler SKUMMLE deler til race camaroen sin i samme slengen. Han og Tor Einar Jensen hadde visst litt "up fucking" av hverandre på gang. Snakka med Jensen og siterer: "Stig sa han skulle kjøre fra meg UANSETT".
Og det blir ikke lett i 69 Camaro mot Funny`en til Jensen som jeg mener har gått 7blank............ :D:D:D
Skal se det blir Gardemoen på meg utpå nyåret :)
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
  • Svar 561
Mats var der ja! Snarlik ham ja men tror ikke det er han!
Så forresten han annonserte ut bilen. De streve no fælt med å få den til å funke i hele år men det ville seg liksom ikke. Synd for det er et knalltøfft bygge
Bilen er knallfin den. Håper de får motoren til å gå skikkelig til neste år.
Fikk de solgt pick up'n hadde de noe annet på gang men jeg vet ikke hva det er.
Ja du får hive deg med på en racing runde ja. Skal nok på spring Natsen først på mai vi også. Må prøve å få teste litt. Har noe nye ting vi må få prøvd ut
Det er i motbakke det går oppover
Får vel herje tråden din litt, da jeg ikke har rotet meg til å lage egen tråd:usa:
toogseksti Novan er satt opp følgende
Block 030 stress borrat 4b "010" block index deckat
gjuten vev slipad 010, 010, balanserad
vevstakar std renoverade, bytta bultar balanserat
kolvar smidda "TRW" flattop, viktade, ca 10,25 comp
sealed power moly piston rings
sealed power HV oil pump
sealed power roller kam drivning
original 153k flexplate
camshaft, comp cams solid lifter, se spec card
Comp cams solid lifters
speed pro pushrods RP3212R
Comp cams roller rockers 1,5 alu 7/16 bolt
Moroso stud girdle 7/16
Crane valvesprings 99893
Dart sportsman II heads, 2,02 1,6 valve 200cc intake runner 64cc combustion chamber, hardened seats for unleaded gas, stainless valves
Victor JR intake 2975
Holley 750 dp
MSD pro billet distributor 85551
orig vattenpump lång
Fel pro gaskets
XRP hose and fittings
TCI aut cooler
Opel commodore skivor och ok årsmodell ?? hittar inte uppgifter...
volvo 240 master cylinder
Powerglide låda
manuellt ventilhus
transbrake
HP lameller
Turbo action toolsteel input shaft, TH spline
Byggd av Snikne ville racing Järvsö
10" turbo action turbin 23807S 3500 stall
Type F olja,
Hurst Qstick shufter med N/S switch
Ford 9" axel
"ford motorsport" limited slip
strange 4:30 gear
monterad av Stig Gustavsson, rear end service Norrköping
QS eller 76 80/90 olja
orginal 28 spline driv axlar kortade av snowball racing
Competition engineering shocks 2705, adjustable 30/70,40/60,50/50
phu det var det svensken skrev i hvertfall:chevy
Ja pickis må det være! Har et dilemma anngående tøytaket. Må enten rive det av eller prøve å få impregnert det. Må være vanntett. Vet heller ikke hvordan det er behandlet under men antar at det ligger en tett lakk. Dette bekymrer meg egentlig.
Forsåvidt sund å rive det av for det er gjordt en fin jobb på det.
Noen som kan gi noen råd om dette?
