Varm motor starter ikkje.
blodfisk
Har en mobilkran med ein v8'er i, som starter fint når den er kald, men når ein skrur av motoren og prøver å starte den igjen etter den har blitt varm kjem det berre eit klikk og startmotoren vil ikkje dra motoren rundt. Virker som den mister all strøm.
Noen som har noen ideer? eventuelt ka ting eg kan sjekke osv?
  • 4 months later...
stømmen til startmotoren er 12 volt, men når ein vrir rundt tenninga så er den nede i 5,6volt.
Fekk veta av ein kompis at det måtte være spenningsfall ein plass.
Lurer på om det er jordinga det er noe feil med, vist det er dårlig kontakt til chassiset kan vel det være ein feil?
Sjølv om det er 5,6volt på kabelen til startmotoren under pådrag skal det vel være litt under 12 v på batteriet? ikkje under 9volt vertfall?
Mvh Lars
