Hjemmechipping
magnul
Heisann
Chipping av sugemotorer har vært oppe tusen ganger før. Vet ikke om jeg orker å bruke 4000+ for de få hestene man får, men når man ser på ebay så er jo ikke prisene så gale. Da er selvsagt problemet at jeg må sette den inn selv. Det kan del vel hende jeg klarer hvis det er sokkel, men ikke hvis det involverer lodding. Noen som har kjøpt løs chip og satt den i selv? Tror vel at Sæther har gjort det, men i den bilen sitter det Motronic, og jeg har SIMTEC56. Noen som har peiling på om chippen sitter i sokkel eller om man må lodde? Noen som har prøvd ebay-chippene og har noe positivt eller negativt å si?
Ser at man kan få tak i innsugsmanifold og spjeldhus som er utvidet og polert litt også. Er det noe å hente på det, eller er det bare placebohester?
Motoren er en -95 X20XEV
UPDATE 25 april 2007: Ebay-chippene kan gi (dyre) problemer, og anbefales ikke! Se fra side 3 i tråden.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
  • Svar 54
Ser ut til at ulike leverandører opererer med ulike meninger om det trengs lodding eller ei. Prisen er jo uansett ikke verre enn at jeg kan ta meg råd til å drite meg ut. Hadde jeg bare skjønt tysk kunne jeg kanskje forstått hvordan jeg skal gjøre det greiene her:wonder:
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Jeg klarer meg på et vis med en kombinasjon av Google translator, ordbok og sunt bondevett, men når det kommer til detaljene blir det vanskelig.
Har du ikke oppdaget det før nå? Er du djupt såra og vonbroten nå;-)
Ingen som har meninger om større innsugsmanifold og spjeldhus vil ha noe å si?
Ser at det finnes 3,5bar bensintrykkregulator der også. Fristende med tanke på å kunne tanke etanol, men det vil vel føre til at bilen går dass når den er kald og alt for fett på WOT? Regner med at den klarer å regulere det ved vanlig kjøring.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
det er vist to ulike typer jærner. den ene typen bytter man bare chippen å sette inn en ny en. mens på den andre må man lodde. å da er d også to ulike chipper som er ute å går. men mener at man får med begge når man kjøper den pakken me chippen i. å det er ikke så veldi vanskelig å lådde heller. men vis man ikke vil lådde selv så er da bare å dra til en kjenning som er servicelektroniker å driver med lodding til daglig så ordner vel han d der rimelig enkelt vil jeg tro
Hei Magnul.
Funnet ut noe mer angående chippingen? Gav dette noe mer futt i motoren, eller er det bare tull? Og var det lett å få det montert?
Mvh
Trym
Heisann
Hei Magnul.
Mvh
Trym
Jeg har kjøpt en på tysk ebay. Selgeren påsto at det skulle være lett å montere. Har ikke fått montert enda siden jeg er på ferie, men regner med at den ligger og venter på meg når jeg kommer til Trondheim. Skal seff legge ut full rapport.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Da var chippen mottatt. Bruksanvisningen var selvsagt på tysk, så jeg må se å få oversatt den på et vis før jeg setter igang. Har en smule angst for å kødde med ECUen. Noen som vet om noe spesielt man må passe på? Er litt bekymret for startsperre og sånt.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
hei!du må i hverfall koble fra batteriet når du monterer chippen.det er en enkel sak å sette på chippen.ta av plastdekselet på den gamle å bare dra den ut å sette den nye i.kjøpte du av han icaro på ebay.de.?gi meg tilbakemelding om det fungerte.
magnul: Freste rundt med det jeg også en 3mnd'ers tid. Disse høla kommer spesielt når det er tid for EU kontrollen...
Si ifra ang chippen, har tenkt litt på det selv. Virker lettvint =)
"This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is."
Kjøpte av ham ja. Har du dårlig erfaring?
Klarte å få en eksoslekkasje i løpet av gårdagen, så jeg får fikse det før jeg går løs på chippen. Litt harry med 400hk-lyd på liten motor:)
bestilt i fra han også.venter på den snart.tenkt noe på trimkam da.?
km kams har trimkam til 4900,- 25 hk økning.stabil tomgang skulle det vere også.
