Hjemmechipping
magnul
  • Svar 54
Har ikke vurdert kammer noe særlig. Jeg kjører ikke så voldsomt mye ved høye turtall (jeg kjører faktisk ikke så mye i det hele tatt). Siden jeg ikke har snøball sjangs i helvete å montere de selv heller, blir det desto dyrere. 5000 er jo halvveis til turbo. Det frister langt mer, men kommer nok aldri til å skje. Mine investeringer i Adam gjenspeiler min tro på at han kommer til å dø når som helst.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Disse høla kommer spesielt når det er tid for EU kontrollen...
Den forrige kom rett før EU. Jeg regnet med at det var fix'en min fra den gang som hadde gått opp, men når jeg så under bilen i morges så det ut som at det røyk flere steder rundt midtre lyddemper. Må få jekket opp bilen skikkelig for å se. Kan jo håpe at det er noe som kan fikses med pasta og bandasje.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
hehe!!! dokumentert effektøkning på denne motoren.dette firmaet i norge lager kammene selv etter dine ønsker.
Ok da finner du fram bremse papirene etter du har montert kammene.
hvis dette kombineres med flere ting som filter,eksos,grennrør, osv så kan jeg tro på det.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Da har jeg endelig fått tid til å montere chippen. Det var mindre stress enn jeg trodde, men litt skjelven var jeg jo. Bilen startet som normalt etter byttet og jeg tok en prøvetur. Kan ikke påstå at jeg merket noen stor forskjell fra tidligere, men litt vanskelig å bedømme på glatt vei.
Når jeg startet bilen igjen etter første prøvetur kom seff motorlampa på:( Tok en kjøretur for å se om den forsvant, men det gjorde den ikke. Tok av minuspolen en halvtimes tid, men den var der fortsatt. Vet ikke helt om jeg skal koste på meg 300,- for å se om de finner noe med Tech2 (har hørt at diagnose ikke nødvendigvis virker når man har chip), eller om jeg skal sette inn originalchippen igjen.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Er det noe å gjøre med det da (annet enn å ta ut pæra til CE-lampa..)? Ligger det en eller annen feilkode som lar seg slette der, eller er det bare hjernen som ikke helt liker den nye chippen? Bilen går helt fint selv om lampa er tent, men jeg har ikke så lyst til å kjøre rundt med den tent.
Edit: Fant ut på VxON at feilkoder i Simtec ikke slettes ved å koble ut batteriet. Hadde vært fristende å kjøpe en feilkodeleser, men alle jeg finner virker f.o.m. 97-modeller:-( Får se om jeg klarer å bruke "binderstrikset"
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
etter man skrur av og på motoren 20 ganger skl de feilkoder som har kommet slette seg selv..
96 Omega 3.0 v6 24v CD Prosjekt Tråd
X 94 Crazy Corsa
Fant den på VxON også. Tror dog det forutsetter at feilen har vært midlertidig, slik at selvdiagnosen må vise "frisk" motor 20-30 ganger på rad.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Da har jeg kjørt diagnose v.hj.a. en binders. Fikk feilkode 55 som skal bety
Electronic control unit (hardware failure) / Engine Control Unit (ECU) faulty / ECU memory fault
Høres jo ikke bra ut, men bilen går nå fortsatt. Eneste tips jeg fant på nett er "Check chassis earth and ECU connector", så da får jeg vel dobbelsjekke det når det har blitt litt varmere.
Gadd ikke telle hvor mange ganger jeg skrudde tenningen av og på, men tror jeg må ha bikket 30, og lampa lyser fortsatt.
Ikke så vellykket med ebay-chip hittil altså:shake
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Eg og har chippet bilen min.. snakket med firmaet som solgte chippen og de sa det var normalt at lystet kom på av og til. Eg fikk beskjed om at eg bare sku stoppe motoren og starte på nytt hvis lyset kom på.. lyset har kommet på noen ganger hvis bilen har stått ubrukt i mer enn 2 dager, men det kommer ikke på hvis eg då stopper og starter igjen.. det har noe med at "trimchippen" gir andre verdier til hjernen enn det orginalchippen gjør..
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
Jeg er egentlig ikke så veldig overrasket over at jeg fikk motorlampe med chippen, men skulle gjerne bli kvitt den. Irriterende å måtte sjekke feilkoder stadig vekk bare for å sjekke at det ikke har kommet noen "skikkelige" feil. Min går ikke bort når jeg skrur av og starter på nytt, men så har vi både ulik chip og ulik ECU. Har du sjekket hva slags feilkode du får da? Tror kodene skal være de samme på Simtec 56 og tidlig motronic.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Får samme feilkode som du.. feil med ECU og jord. Har aldri hatt noe merkbare problem med det. Har kjørt med chippen i 16 mnd no..
