8x18" på 240, hvilken ET må jeg ha?
Gulbrandsen_Racing
Hvilken ET burde jeg ha med 8x18 ?
Vil ikke ha felgene stikkende ut av skjermkanten, men vil ha de nære kanten.
Og hvilke "dekkstørrelser" blir pent, 225-35-18 forran og bak? Vil ikke ha strekk, vil ha helt rake dekksider.
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
Jeg har 215/40-18 på 850n min, det er jo greit, men dekksidene er kunn 35mm høye så det slår godt i humplene...
æ ska bestile mæ 8,5"x18" fælga t min 240 når æ får næste lønning.. (om ca 1uke)
å da kjøpe æ m 225/35-18 dækk..
bestille super dtm fælga å dækk fra http://www.gummihuset.se
har snakka litt rundt m endel 240-folk å di sir at fælgan går rætt på biln.. så æ satse på d.
dær e d ET13
Jeg har 8x17ET13, det tar i litt bak hvis jeg kjører med kappa fjører.. Men hvis du kapper momentstaga ca 1 cm først og så tilpasser panhardstaget med rett lengde så akselen står sentrert så skal det ikke ta i noe særlig.
Må jo kappe av den kanten i hjulbua også. Det går også ann å kjøpe justerbare stag, dette er billigvarianten. Men husk at hvis du skal ta momentstaga så må du kappe disse før panhardstaget, ellers så blir det feil lengde på panhardstaget.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Tror det er vanskelig å få godkjent felger uansett hva slags impress det her. Jeg var på biltilsynet for å godkjenne bl.a spacere på bilen min. Jeg state på turbo felger så lenge da for å være sikker, å det var nesten bare såvidt jeg kom gjennom. Pga han var usikker på impress på felgene osv.. Så samme faen hva slags felger du har egentlig. Du har sikkert ett sett ekstra i tilfelle du må ettervise...!
Volvo S60 2.0l Turbo
Volvo 940 GL
Volvo 240 GLT
Volvo 242 Turbo
x Volvo 850 T5
Du har glemt en ting. Du kan ikke øke sporvidden med mer enn 14mm (mener det er det) enn originalt. altså 7mm på hver side. de er strenge på det på EU kontroll hvertfall. mener å huske at jeg hørte noe om det når jeg viste bilen min på risløkka.
87 240Turbo. lyst på 350hk.
99 Vectra B 1,6 16v Stv. R.I.P
99 Vectra B 2,0 16v CD stv.
old volvos never die, they only go faster.
