hvordan får man stikkflammer?
Torbergsen
  • Svar 67
Du trenger 1 dunk (spylerveske el frostveske beholder) 1 meter med bremserør (eller rør som tåler varme) 5 meter med bensinslange en tennplugg, en spylerpumpe, en lang plugg ledning,4-5 meter ledning, ekstra coil og bryter for å styre hele showet.. borr et hull i bakre rør på eksos anlegg og sveis pluggen fast. (lengst bak som mulig.) borr et mindre hull foran pluggen som du stikker inn røret. sett slange på røret og dra det fram til dunken som du har funnet plass til under panseret en plass.. putt pluggledningen inn i coilen som er skrudd fast baki bagasjerommet og trekk ledningen inn i cupeen som går igjennom bryteren og på coilen på bilen... vips så har du over 5 meter med stikk flamme bak bilen... (jeg er ikke ansvarlig hvis det sjer noe galt) hehehehe.... legg ut bilde da hvis du tenkte å fyre av...
jag gasar tils det rasar...
Jøss.. den var drøy.. Trodde den meteren vi fikk var nok(begynte å brenne i plastfangeren...) med fem meter svir du jo unna dekkene på bilen bak :p
når man bruker en spylerveske spyler med ganske bra trykk så vill det nok komme langt bak de flammene...kan lage et metall deksel rundt over bakpotta da for sikkerhets skyld..
bilen vil ikke gå så bra da :lol:
- 244 DL 1979 (B19 A) AVSKILTET - 244 TIC 1985 (ombygd til B21 ET) SOLGT- 245 GLT 1982 (B200 K) skiftet motor SOLGT
- 245 GL 1984 (B200 K) SOLGT- 240 GLE 1988 (B230 F) R,I,P- 240 GLE 1989 (B230F) bruksbil
Hei. er det noen som vet hvordan man får stikkflammer??? hva man eventuelt må gjøre?
Du handler bare Autronic SM4 også legger du lambdan til 6 på turtal over 4500...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
