Problemer med anlegget!
pressi
  tOFFY skrev:
kan det være veldig lav spenning fra spiller?
jeg testa mitt anlegg kjørt dirrekte fra mp3 spiller, og måtte da skru opp gain på fult og bassboost nesten helt opp.
Men min mp3 spiller er urgammel, og ellendig sak, med bare 16mb.
Kanskje det er spilleren da. For jeg har som sagt byttet alt. MP3 spilleren jeg prøvde var mobiltlf min som har utgang til forsterker/tv. Kanskje det er feil spenning fra den og den andre spilleren jeg prøvde var ikke justert riktig da jeg prøvde den.
Men spilleren jeg har nå er en rockfort fosgate til rundt 4-5000. Ca fem år gammel. Den fulgte med bilen som jeg kjøpte. Den har to utganger til forsterker og jeg har prøvd begge. Kan det være noe galt med spilleren kanskje? Får prøve å kjøpe ny spiller da fremfor ny forsterker siden jeg har prøvd to subber uten hell og fått ny forsterker fra eltek uten at dette hjalp mot problemet. Men synes det er snodig om spilleren leverer for lav spenning da..
Ja, men det er så mange muligheter.
Hva om du ringer til Eltek, fortell att du fortsatt har problemer, hør om du kan prøve en spiller hos dem, og så att du kjøper om det løser problemet.
Eltek er hjelpsome, når dem har tid. Ring å snakk med dem, mulig dem kan teste forsterker igjen når du er der også.
litt info hadde vert toppers..som feks :
hvilken bil det er snakk om
modell/nummer på cd-spiller
hvilken spole på v-max, dvc 2ohm eller dvc 4ohm
hvilken kasse på vmax, liter og evnt størrelse på port, og hvordan den står plassert i bilen
hvilke kabler du har til hva, feks rca og strøm, navn og nummer, etc etc
så kan du prøve å jorde rca-kabelen i spillerens chassi,
så kan du prøve å ta spilleren med deg i bagasjen å koble den rett på forsterker, for å gå utenom rca kablene som ligger i dørken.
kan også måle volt som kommer fra utgangene på spilleren og på forsterkeren.
kan også måle vandring på elementet når det spiller på et x-antall volt og når du syns det funker greit.
har du hatt bilen lenge, har du hatt anlegg i denne bilen før som har funket bedre enn dette?
jeg har vert borti biler hvor man ikke har fått bass i det hele tatt pga av valget av elementer/utstyr i en spesifikk bil. passet liksom ikke pga måten det ble montert.
-stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
-stig
Da har jeg prøvd en annen spiller rett i forsterkeren. en spiller som fungerer fint i en annen bil.
Ingen forskjell!
BMW 320 e36
Rokfort Fosgate (gammel spiller, men har jo testet flere spillere)
Dynabel 4501 monoblokk
cerwin vega v-max dobbelspole 4 ohm, Lukket kasse på 27 liter som er litt stort. paralellkoblet, forsøkt seriekobling også. Har jo forsøkt en annen kasse med enkeltspolet element. samme problem fortsatt.
10 kvadrat mm strømkabler, litt tynt ja, men det skal ikke skape et slikt problem.
Har forsøkt to sett med signalkabler og da jeg koblet spiller rett i forsterker i bagasjerommet så brukte jeg et tredje sett med signalkabeler.
Subben står inntil baksetet og spiller bakover.
Dette tyder på at det må være noe galt med forsterkeren. Men den har jo som sagt byttet i en ny! Og de påstår at den fungerer hos eltek. Så jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre jeg. Det er kun tre enheter og alle er byttet. Flere ganger!
Har koblet 8-10 bilstereoanlegg i mitt liv med forsterkere og subber og aldri vært borti noe liknende! anger2
Har noe lignende problem selv egentlig.
Koblet inn anlegg i bilen min våren 05, (Ny cd spiller, forsterker, frontsett og en subwoofer) og det har virket fin fint helt til forrige uke. Nå plutselig så har sub'en slått seg helt vrang. Den er helt død på lavt volum, men om jeg skrur opp til ca 43 av 62 på volumet, så kan det hende at den starter, men som regel bare når jeg nettopp har starta bilen. Har bilen gått litt, eller at volumet skrus ned igjen, så dør den.
Har ikke hatt tid nok til å sjekke kablene ut fra cd-spilleren men det er ikke brudd på noe bak i forsterkeren, så jeg håper bare det er dårlig kontakt fra spilleren. (må bare finne de greiene for å trekke ut spillern så jeg får sjekka den også)
Da har jeg endelig funnet problemet!
Det var forsterkeren. Jeg kjøpte meg en ny monoblokk i dag.
http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1647
Denne gjorde susen. Men en ting er meget synd.
Dynabel forsterkeren jeg kjøpte fra Eltek har brent opp subben min. En helt ny cerwin vega v-max 12"! Nå er jeg møkkalei hele Dynabel og Eltek. Først fikk jeg en defekt forsterker som ga for lite spenning. Som resulterte i at suben min fikk alt for lite strøm og måtte ha masse bassboost for å lage lyd. Dumme meg spilte noen dager med dette oppsettet. Meget dårlig lyd, men iallefall litt bass. Så byttet jeg forsterker på garanti og fikk en med akkurat samme problemet. Nå har jeg kastet den i søpla. Orker ikke mer! Kjøpte ny og nå funker alt helt fint. Bare synd at subben er brent. Lager bare blåse og skrapelyder. Men er iallefall masse effekt fra forsterkeren nå.
Eltek har dermed kostet meg 3000 for forsterkeren, en retur av den og en v-max 12". Aldri mer Eltek for min del iallefall!
Er vel det som er minuset med varemerket Dynabel. Veldig bra og kraftig, om det funker.
Har bynt å høre en del som har tull med disse.
Har selv en subwoofer hjemme som er bygd av 2stk 15" Dynabel suber. ikke noe problemer der. Men venter egentlig på brente spoler.
Men du har jo bevis, så da burde du jo kunne gå til Eltek, og kreve penga tilbake, også for suben, som er ødlagt grunn forsterker som dem hevder er ok.
Vet att en tidligere betalende bedrift her på bilforumnet gjorde det for en kunde.
Og skal Eltek være like seriøse som dem hevder, så burde dem gjøre det også.
