felger med et -15
Tony
Hei, har noen felger på hånden nå!
9x16 med et 15 på 3 av dem, og et 25 på den siste.
Må jeg space ut på 3-er golfen min ? og hvor mye?
Å få plass til de er ikkeno problem, siden det har sitti 10x16 på den før, og den er valset.
- 1995 VW "Cult Golf" :)
x 1986 VW Golf 2 1.8
Oi, beklager, glemte å sende PM.. :(
Men du fant dem tydeligvis, ble vel lagt ut annonse for noen dager siden.. :)
Om du skal ha de 4 der, må du vel space den ene felgen ut 10mm, slik at du har likt innpress på hver aksel.
Men selger kunne vel skaffe en siste felg billig, så slipper du å space ut den ene.. :)
Tror forøvrig det blir porno på bilen din med de felgene! :)
Mange som ikke skjønner spørsmålet mitt! kanskje jeg er dårlig på å forklare ?:P
men altså. valset er det, så det er plass sånn... men det er et15 på felgene jeg har lyst på, og det er vel et 35 som er vanlig på golf3 ? må jeg da space ut felga ? eller går det rett på?
jeg har ikke clue, men er vel ikke værre en å prøve å montere å evt. kjøpe spacere om dette skulle være nødvendig? ;)
Chevrolet S10 2.2L 1998-mod
X - Golf Mk3 1.8 GL (Prosjekt / Til salgs når ferdig)http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=163671
X - Volvo 240GLE Stasjonsvogn
Har selv 9x16 et 15 på bin Golf3 uten valsing så det stikke rutafor, men det tar ikke borti noe selv om jeg har supersport på det laveste:) STIVT som en stokk:D
Men det jeg lurte på var om det gikk, utenom å ta borti noe inni.. fjerbeinet eller lignende
La fjærbeinet være der du :) Vil anbefale deg å valse..
Uten å ta 'borti' noe inni, ikke ta 'bort' noe inni.. :)
Men ET15 vil vel ikke ta borti noe inni, når ikke ET35 gjør det?
:thumb
16x9 med et 15 burde funke fint det, veldig mange som kjører med det.. vet ikke hvordan det blir hvis du har coilovere da, de er litt bredere i "stammen" enn originaldempere og kan kødde det litt til.. mine vinterfelger passet plutselig ikke lenger når jeg satt på coilovere, men de er 7,5x16 med et 38 da så blir litt forskjellig..
