Turbo på 2,3E?
monAry
  • Svar 33
  coscast skrev:
Høres og ser ut som et bra prosjekt.. quattro??
Når du først fikk på turboen. Måtte du justere bensin trykk og tenning og div da eller..??
Eller hadde du den helt orginal med bare turbo på!! Eller aldrig hatt den med orginale stempler og topp å med turbo kansje?? Bare kom med flere bilder viss du har!!:oohh
Driver og handler inn litt deler fortia, skal ha ut litt mer gamper under panseret;) ja er quattro;)
Har ikke justert bensin trykket er ganske my på en suge motor fra før, Men tenningen derimot er ganske viktig for og ikke få tennings bank ellers blir det ikke no artig i lengden, men kommer ann på hvor mye trykk man skal kjøre med og slik..
Jeg har ikke kjørt den med no orginal comp forhold med turbo på den motoren, burde senke compen for og kjøre med turbo kan jo kjøre med orginal comp men da kan man ikke akkurat kjøre på mer enn 0,3-0,4 i trykk. Kan se om jeg har no mer bilder på pcen når jeg kommer hjem fra jobb:)
  Quattro73 skrev:
Skal si. Artig med en NG-motor med turbo :) Tresermodifisert innsug/topp?
Neddreide stempler er ikke bra, bruk heller smidde. Er gjerne det du setter inn nå? Rådene holder til over 400 hk!
;) Ja er Tresermod innsug:)
Neddreide stempler er ikke så veldig bra vis man skal dra ut så veldig mye, men så lenge teninga er bra og nok men bensin så går det lenge med neddreide stempler også;) Ja skal sette inn smidde stempler nå med h råder, når gamle stempelet vart brent så fikk enne råden ganske hard med fart også;)
