Automatgir på motor med "manuell gir hjerna"
nnnneh
Mens vi er inne på AW71 med lockup; Jeg har en lockup kasse fra en (visstnok) -97 fk motor. Bak solenoiden til 4.giret sitter det en liten sensor ser det ut til. På vanlige/eldre kasser sitter det bare en skrudd plugg der. Jeg har ikke skrudd den ut for å se hva det er ennå.
Noen som vet hva sensoren, eller hva det er, er til?
Ok. Bare 7-940 tic som har lock-up da eller? Var det på en 90 mod 740 tic jeg hadde. Krusa 120 på 2500 o/min!
"Pålydende verdi" på min 240 er også ca 120 ved 2500, altså når vi ser bort fra en viss feilvisning. Denne har ikke lock-up - jeg går ut fra at lock-up-funksjonen har størst betydning ved litt lavere turtall.
93/94 240SE st.v. aut.
Når vi nevner automat, har en tydeligvis 4-trinns automat på min b230fb, har ingen knapper på spaken.. Hvilken kasse? (Står i 940 forresten)
Nesten 99.99% sikkert at det er en ZF4HP22 Automatkasse du har i den.
Du har samme motor som meg, og årsmodell. Og jeg har fått vite at "vi" fikk ZF4HP22, kassen levert i alle "B230FB" klubben.
Svært få andre Volvo`er med den motoren har en AW kasse av ett eller annet nummer på seg.
Vennlig Hilsen
WB
