kan noen gi noen greie å enkle svar??:)
AudioX
har et par spørsmål som eg lenge har lurt på ka e for noe, eg e ganske interresert i å lære om forskjellige ting, så noe av det eg lurer på noen kan gi svar på e:
ka e en hybrid turbo? ka e forskjellen på en sånn å en vanlig turbo?
ka e turbolag for noe?
ka e surge?
dette e noen av mangen spørsmål eg har på sånt, håper noen kan svare seriøst, helst noen som e mekaniker eller som har ganske roen å vet ka de snakker om:)
http://www.google.com er din venn!
hybrid turbo: http://www.turbotechnics.com/docs/turbo/hybridinfo.htm
turbolag er tiden fra du trykker på gassen til turboen leverer ladetrykk til motoren.
"Surge is the situation when the compressor "spits out" more air than the engine can swallow, which causes a backup of air at the intake and it actually creates reverse-flowing pressure waves that can be very damaging to the turbo. You want to avoid surge at all costs. "
Mvh. Hans -
Surge er også det du får hvis du prøver å flytte 4 pund luft på en trykk-ratio på 4... :D ... men det er kanskje litt teknisk å si at det er området til venstre på et kompressorkart...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
