405 Gtx vil ikke gå på tomgang
Pedal to the metal
405 er vel kjent for ikke å tåle motorvask, min gikk som ei hore begge gangene jeg vaska med vann!
så det er ikke umulig at den er litt "våt"
du nevner ikke hvilken årsmodell eller motor, forgasser/insprøytning, tennings system?
hadde ett lignende "problem" på min gamle 405. (1,8 injection, glemt hva motoren heter)
det jeg gjørde var å ta av luftfilterslangen og spraye forgasser rens (ca20 sekunder) rett i spjell huset mens mutter holdt motoren på ca 3000 omdreininger
etterpå justerte jeg opp tomgangen da den ikke ville gå på tomgang i det heletatt.
http://www.tristania.com
har du diesel bil? sjekk ut:
http://www.chiptuning.com/
