Noen som har råd og tips om diff.sperre??
Flaten 87
Kan ikke noen av dere som har montert truetrack skrive en liste over hva som må kjøpes og gjøres? Og eventuelt komplett pris? Har ennå ikke sett en komplett liste med alt som må gjøres:(
Jeg har ikke montert selv.. Men jeg vet et par ting..
Du må kjøpe speedometergiver-ring for diff brems, delenr. 1220844
Det må dreies av diffen et par mm, for å få på ringen.
Deretter flytter du over shimsene fra den gamle diffen, over på den nye.
Skift også lager når du førsten er i gang.
Flyttingen av shimsene og lagermonteringen ville jeg ha satt bort til et verksted.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
jeg tok en fullrenovering av akslingen, men alt av lager og dritt nytt..
bestill truetrac fra summit
nye ytre hjullager lager kjøpes på f.eks meca
indre hjullager kjøpes på volvo
om du ikke har fra før, kjøp dette ton hjulet som er til sperre, pass på å få med riktig ant. tenner
diffen dreies ned 6mm(eller var det 3?) på dia, men det måler du deg til underveis.. måler bare ID på nye tonhjulet så ser du det med en gang
stikkakslingene og nye ytre hjullager levveres til volvo, gå inn på verkstedet og prat med de der, kjappt gjort for dem, så trekker de av de gamle, og på med nye lagre.
ta av lagrene på gamle klumpen, for du trenger gamle shimsa. når du skal ha på nye lagrene koker ud de i olje, pass på å ikke brenn rett på lagrene, de må ikke ligge i kontakt med metall, bare olja.. så setter du på shims(pass åp å hold styr på H/V side) og dunker lagrene på.
så skruer du over kronhjulet fra gamle til nye diffen.
så senker du diffen nedi, og så er det noen andre som bør overta, med tanke på måle klaringen og sånn.. jeg tok det bare på følingen, og det har funka helt fint for meg, med å bare flyte over.. men så var ikke min kjørt mer enn 190k og '95 modell.. er det slitten aksling du jobber med er det nok fordel og bytte kronhjul og pinjong, og få den shimset proffesjonelt..
etter du er ferdig, hell i olje fra f.eks biltema, kjør et par timer, og så hell på noe skikkelig.. jeg bruker ei red line olje, husker ikke helt specs, men kan finne frem og ønskelig.. surt å drepe en diff for å spare et par 100 i olje!
dette er slik jeg gjorde det, funker helt 100 for meg.. flere her sier du MÅ levvere inn og gjøre det profft.. har 2 andre kompisser og som har gjort det selv, smertefritt og funker fint.. men garrrantere ikke for noe, og hvordan folk vil gjøre det får være op ptil hver enkelt.. er ingen garanti for at det ikke ender med ras, men er ikke problem for meg hvertfall:) *og ja den blir brukt, hyppig og ofte:P
Hva ble samlet pris på alt da? Mye ball å demontere gamle akslingen og å montere truetracken?
