Kupè vifteC klasse
$tonear^^
Du tar av dekselet under dashbordet på passasjer siden.Det sitter med en skrue i forkant. Så må du løsne utblåsnings ventilen for varme ved bena,sitter med en plast skrue.
Ta så og trekk dekselet mot deg,da vil du se ledningen til vifta som går inn i en svart plastikkboks. På siden av den svarte boksen sitter det noen klemmer som du må skyve til siden. Så kommer vifta til syne og den sitter med 4 skruer.
Det er vanlig at lageret på vifta begynner å hyle etter endel år i bruk og da er det lettest å bytte vifta. Du kan også smøre opp lageret,men det holder noen mnd før du må gjøre det igjen.
