FredrikM Skrevet Desember 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2006 Mitt første inlegg :P Trenger litt hjelp av noen som har litt mer peiling på Starcraft en meg selv, som pusler mest med Golfen min, noe som blir litt forskjellig :spin 1: Passasjer el-vindu funker ikke. Har sjekka det jeg finner av sikringer over pedalene. Er det flere sikringer enn dette noe sted? Vanlige problemer med dette? 2: Cruisecontrol. Ikke liv i den i det hele tatt. Igjen, ingen gåene sikringer i det ene sikringskapet jeg har funnet. Ideèr? 3: Spyleveskepumpe funker ikke. Regner med det bare er å bytte pumpa. Trenger også nye slanger da disse er morkne. Er det mye knot å bytte disse? Håper på litt hjelp her, spessielt med 1 og 2! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Desember 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2006 Hei, 1. mest sannsynligt er det dårlig kontakt i bryteren din, ta den ut og kopple fra, og sjekk kontaktene og gjør dem rene og se om det begynner og virke da. 2. kan være dårlig kontakt i bryteren eller på kopplingen fremme på motoren, men kan også være forårsaket av vacuum lekasje, sjekk først at der ikke er noen vacuum lekasjer på bilen. 3. spyler pumpen mener jeg er bare trykkt på plass i motoren, er relativt enkel å bytte, må kansje løsne viskermotoren hvis der er trangt Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikM Skrevet Desember 11, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2006 2. kan være dårlig kontakt i bryteren eller på kopplingen fremme på motoren, men kan også være forårsaket av vacuum lekasje, sjekk først at der ikke er noen vacuum lekasjer på bilen. Takk for svar ;) Vakum lekasje.. Hvordan sjekker jeg det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Desember 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2006 Sjekk at alle vacuumslanger er hele, og ikke morknet eller sprukket i endene, lytt etter suselyder Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vanner Skrevet Desember 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2006 Ang. vindusheis , vis det ikke er bryteren kan de være motoren, den har en lei uvane med å bli full av vann etter noen år. Ta av dørtrekka, fjern kontakten å løsne moteren, den henger i 3 skruer ,er forbanna trangt .i bunn av motoren er det 3 "klemmer" som kan bøyes ut, åpne forsiktig å trekk delene fra hverandre , er vel egentlig en liten elektromotor , gjør rein alle delene og slip eventuelle overflater blanke. <har åpnet flere å alle virka faktisk ettrpå. Spørsmål??? send ett PM.:disco Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Djoi123 Skrevet Juli 11, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 11, 2007 vacum pumpe pleier å ryke etter en tid.da virker ikke cruskontroll,varmeapperatet står i en stilling og aircon virker ikke skikkeligt. dette skjedde med min .ca 1700 kr Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
