LH-Jet 2.4 feilkode
SBaL
Har lest ut feilkoder på motoren min, og fikk koden 1-3-1.
Ifølge Haynes boka skal dette være noe med at turtallssignal mangler. Den sier også at "Check Engine" lampa ikke skal lyse fordet, men, kan lambda lampa begynne å lyse av den grunn?
Og, er det da sånn at svinghjusgiveren må byttes da?
Og kan det hende at den giveren har forårsaket det trøbbelet jeg har hatt tidligere?
Forklaring på problem. Del 1.
Del 2.
Del 3.
-'12 Citroën DS3 Sport
X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt)
På vinterbilen min så var det kabelbrudd der, siden kabelen lå i en latterlig krapp bøy. Men det att lambda lampa lyser betyr jo at det er en feil på sprutet, det du må gjøre er: Lese av feilkodene, du må lese de av minst en gang for å kunne slette dem. Når du har lest døm så holder du knappen nede i minst 5 sek, så skal dioden lyse konstant, da holder du den nede i minst 5 sek til. Så skal dioden blinke 1-1-1, altså ingen feil. Hvis feilen kommer igjen så må du begynne med feilsøking. Det er bare å spørre for jeg har hele boka fra volvo på LH2.4.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
