Viking067 Skrevet Desember 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2006 Her er en noen av lysreglene: Parkeringslys: Du kan ikke bruke mer enn 2 parkeringslys samtidig. Noen ettermonterte lys har også parklyspærer, men de skal ikke brukes hvis bilens originale parkeringslys er tent samtidig. Parkeringslysene skal alltid være tent i kombinasjon med nærlys, tåkelys og fjernlys. Kun hvite parkeringslys er tillatt. Nærlys: Du kan bare ha 2 nærlys. Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys. Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys. Nærlysene skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux. Målinga skjer i en høyde av 1,10 meter, 25 meter foran lykten. Tåkelys/kurvelys: Du kan ha makimalt 2 tåkelys/kurvelys. Tåke/kurvelys skal ikke brukes sammen med nærlys eller fjernlys. På dagtid er det lov å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Det er forbudt å bruke tåkelys sammen med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t). Fjernlys: Du kan ha 2 eller 4 fjernlys på kjøretøyer under 12 tonn. Kjøretøy over 12 tonn kan ha inntil 6 fjernlys. Aktive fjernlys skal ikke være sterkere enn til sammen 480 lux. Ettermonterte bremselys: Ettermonterte bremselys er tillatt. De skal lyse kontinuerlig når du bremser. Blinkende bremselys eller bremselys som kan forstyrre andre trafikkanter er forbudt. Sidemarkeringslys: Oransje sidemarkeringslys er tillatt. Tåkebaklys: Tåkebaklys skal kun brukes i tåke eller dårlig sikt. Xenonlys: Mange ettermonterer xenonpærer i hovedlysene. Husk at det kreves lyktespylere og at kjøretøyet har automatisk nivåregulering. Blinkende gult lys: Roterende og blinkende gult lys er påbudt hvis kjøretøyet brukes i strid med trafikkreglene eller på annen uvanlig måte. Eksempler på dette er ved graving på eller i nærheten av veien, saktegående kjøretøyer og spesielt bred last. Toppmarkeringslys: Hvis bilen er under 180 centimeter bred, er toppmarkeringslys forbudt. Dersom bredden er mellom 180 og 210 centimeter kan den være utrustet med toppmarkeringslys. For biler med bredde over 210 centimeter er toppmarkeringslys påbudt. ”Harry-lys”: Mange stæsjer bilene sine med lys i forskjellige farger rundt og under bilen. Denne type ”spesial-lys” er ikke tillatt. ECE-godkjenning: Alt lysutstyr skal være ECE-godkjent. ECE-godkjent lysutstyr er merket med "E" eller "e". Sjekk lysstyrken! Hvor stor samlet lysstyrke bilen din har, kan du sjekke selv. Alle e-godkjente lykter er merket med lysstyrke. Tallet er et prosenttall og er preget enten på lykteringen eller på glasset. 100%=480 lux. Eksempel: Hvis tallet 35 er preget på lykteglasset gir lykta 35 prosent av den samlede tillatte lysstyrke. Har du 2 stk slike fjernlys har du altså ”brukt opp” 70 prosent av lyset du kan ha. Hentet fra http://www.nrk.no/nordnytt Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
