Sku hatt hjelp til å stille inn ms på bmw 318i m40 turbo
turbo_fever
  • 3 months later...
Hei.
Har du verken gnist eller bensin?
Eg veit nå ikke hvor gått du er inne på slike koblingsskjema,
men det lønner seg å sette seg godt inn i dette, og følge hver ledning fra kontaktstykke til givere osv.
Kjenner du noen som er dyktig på slikt så ordner det seg.
Er det den siste versjonen av MS du kjører eller skulle kjøre?
Det er i alle fall steike artig når man begynner å få det til.
Har du 60-2 hjul på den motoren din?
Øyvind
Ludvig
Var han ronny som kobblet opp sprutet til meg.
Kobblet opp mot det orginale ledningsnett.
Spørrs om han ha det så travelt att det ikke er helt rett.. Har 60-2 hjul orginalt på denne..
Nei kjenner ikke noen egentlig..
Er kanskje en uti fræna som kan hjelpe meg men da må jeg jo ut med enda mere penger..
Har aldri vært gnisst, å det skal vel også vare unødvendig og ha ett relee på bensinpommpa??
Er versjon 3 jeg kjører, sikkert samme som deg
Hei.
Eg kjører ikke megasquirt forløpig men flere kompiser bruker dette sprutet.
Eg brukte Electromotive.
Eg skal ikke være noen streng lærer men du må begynne å studere
Manualen og laste ned programvaren og gjøre deg kjent med den.
Her er en link til manualen.
http://www.megamanual.com/
Å ja du må koble inn bensin rele.
Ludvig
jasså, men hvorfor greier ikke ms sprutet og kjøre pommpa når org hjernen gjør de?? Skulle jo ha vært i orden alt nå, siden det er kobblet opp og alt er stillt inn sånn som han ronny mener det skal være..
Dette er jeg ikke noe flink på, og nå når det blei snø så blei det ikke no gøy og skru bil da..
Eg har ikke skrudd noe på BMW men det er nå rart om der ikke er eit rele som får signal fra BMW styringen som da gir strøm til bensinpumpen.
Men uansett hvordan det er originalt på BMW så må
MS ha rele skal den funke slik den skal.
Det går en styre strøm eller hva eg skal kalle den fra MS
som går til eit rele som igjen gir strøm til bensinpumpen.
å ja det er mye å sette seg inn i.
Øyvind
Ludvig
det gjør jeg. jo alt er kobbla opp med programmvare og sprutet skal vare stillt inn. ronny har gjordt det.. Husker ikke helt, men trur det var reaksjon der.
Men vet ikke om det blir oppkobbling før ronny kommer en gang.
Det eg lurte på var om du kan koble deg til Megasquirten nå med en bærbar pc,
og sjå om den viser turtal når du prøver å starte.
Øyvind
Ludvig
